6957
Vad får ni ut för parametrar ur OBDII-uttaget?
15 Inlägg
26 december 2010
Hej alla!
Jag köpte nyss en garmin Ecoroute HD som är en dongle som kopplar upp sig trådlöst mot min GPS och ger realtidsmätartavlor direkt i GPS:en. Man kan även läsa felkoder och nolla felkoder med Navigatorn.
Kolla mitt galleri på min 2,5FT så ser ni ett exempel på mätartavlorna.
Man skall enligt Garmin få in max 12 ollika parametrar (beroende på bilmodell). Jag får in 10st:
• Intake air temperature information (temp insugningsluft)
• Coolant temperature data (kylvattentemp)
• Throttle position (gaspedalsposition)
• Fuel Pressure (Bränsletryck)
• Engine load (motorbelastning)
• Battery and charging system information (Batteriets Voltmätare)
• Mass airflow rate (från LMM:en)
• Timing advance (tändning)
• Speed (hastighet)
• RPM (varvtal)
Tyvärr får jag inte in:
• Intake manifold pressure (laddluftryck)
• Emissions (utsläpp)
Lite synd då jag verkligen ville ha in laddlufttrycket.
Är det någon annan här som har erfarenhet av OBDII-dongles till I-phone/Android eller Garmin? Vilka parametrar får ni ut? Ange gärna vilken bil ni kör.
Senast redigerat av Racetwin2 (26 december 2010)
