4879
Omkoppling baklysen s13
Götterdämmerung
451 Inlägg
30 december 2010
Någon som vet hur jag får dom två lamporna som sitter i hållaren bak att lysa på min 200sx s13 dom är redan kopplade med 2st kablar men hur kan jag koppla dom så att jag inte pajar nått annat som tex styboxen eller en kortis.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs015.snc6/166528_10150354418985691_577040690_16727627_5355327_n.jpg så ser det ut på min det är den vänstra som jag vill ha igång.
http://photos.donedeal.ie/donedeal/photos2/Full?id=4827819 så vill jag ha det!
Can´t kill it join It
Götterdämmerung
451 Inlägg
30 december 2010
ingen?
Saabifierad
2 031 Inlägg
2 januari 2011
På Volvo 740/940 Kombi kan man mata ström ifrån bakljuslampan (den nedre) till den övre genom att koppla en sladd emellan. Kanske kan göra något liknande?
Dom nuvarande sladdarna bör vara till dimljus så det du då också kan göra är att sätta in likadana lampor som baklamporna har (dock utan extra tråd för bromsljuset) till dimljusen och köra med dimljuset bak aktiverat (förutsatt att båda dimljusen fungerar) wink Tråkigt dock om du har en varningslampa för dimljusen då denna kommer att lysa konstant hmm
Senast redigerat av Slash (2 januari 2011)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
Götterdämmerung
451 Inlägg
2 januari 2011
hmm oki det som händer när jag gör som du säger matar ström från bromslampan är att lampan lyser konstant hela tin och starkt som en dimljus lampa skall men undrar inte om det går att få tag på själva lampfästet från en 240sx maybe och koppla om det på så ?
Saabifierad
2 031 Inlägg
4 januari 2011
Måste erkänna att jag är inte så bra på kopplingar med el hmm
Tänkte lite på hur man gör med Volvo 740 och hittade denna: https://www.flashback.org/t782734
Har du bytt lampan till dimljuset? har du kvar lampan på 21 watt så lyser den givetvis starkt, byter du den till 5 watt bör den lysa i stil med bakljusen.
Annars kan du alltid ställa samma fråga men istället ändra Nissan till Volvo 740/850/940 så kommer du få svar direkt tongue Eller testa allmändelen, verkar vara den som gäller nuförtiden hmm
Alternativt fråga samma fråga på flashback, dom kan vara rätt duktiga på dessa frågor.
Senast redigerat av Slash (4 januari 2011)
Götterdämmerung
451 Inlägg
4 januari 2011
oki skall pröva med det smile
