8058
2 kanals monstersteg eftersökes?!
low_and_loud
30 december 2010
finns det nåt värre på marknaden än digital designs s2 som lämmnar 1100x 2 i en omh eller andra fabrikat som leverarar ungefär lika mycket?
16 197 Inlägg
30 december 2010
får man fråga varför man vill ha ett monoblock med 2 kaneler??  då blri de väl ett stereosteg.
low_and_loud
30 december 2010
Och hur skulle det vara om man tar och kör ett 2 kanalsteg i mono dvs köra ett steg till varje framdörr skulle detta fungera ?! hur på verkas ljudet då det blir i mono istället för stereo
low_and_loud
30 december 2010
nej jag vill helst ha ett stereosteg men jag vet inte vad jag ska köpa för nåt som orkar driva 4st hertz hsk 165 kit i 1 omh
16 197 Inlägg
30 december 2010
i min mattsvarta jetta så köra ja GAS C2 bryggat. 1 till varje dörr..  man får ju ge de ena steget vänster signal å de andra höger signal.
16 197 Inlägg
30 december 2010
fast man kan ju lika gärna koppla 4st kit i 4ohm.
oftast blir ljudkvaliten bättre om man kör 4 ohm.
low_and_loud
30 december 2010
ok så det funkar att göra så- hur fasen kopplar jag? blir det som att docka stegen då eller röd kabel till högra steget och vit kabel till vänstra samt en kabel i mellan stegen eller hur blir det egentligen?!
low_and_loud
30 december 2010
ja fast då får det väl bli 2 steg för jag hittar då inget som lämmnar så mycket effekt vid 4omh till 4 kit borde jag väl ha iallfall 2x600 rms
16 197 Inlägg
30 december 2010
nej nej..   i min bil så drog ja den vänstra lågnivån till de steget som skulle driva vänster dörr, sen splitta ja den signalen me en RCAsplitt å satte en på höger å en på vänster sen bryggade ja steget som vanligt.. å då drev de steget 12st 5,25".
16 197 Inlägg
30 december 2010
jo då kör du me 2steg..   1 till höger å 1 till vänster dörr.
low_and_loud
30 december 2010
ok det verkar ju vara en bra ide att köra med 2 steg då så kan jag ju koppla det till 4 omh på varje sida så slipper man belasta stegen så hårt plus att det blir lättare att hitta slutsteg som kan vara lämpliga
16 197 Inlägg
30 december 2010
exakt.. annars gör man som ja har i min SPL jetta.   1st 4 kanals per par för middarna :  dvs 1 midd per bryggad del.   har ca 400 wrms per midd.
low_and_loud
30 december 2010
har nämligen fått det tokiga iden att fläska till med 8 kit till framsystemet så isåfall kan man ju koppla dessa till 2 omh på varje dörr, kan tillägga att jag inte kan göra något i normal dosering smile
16 197 Inlägg
30 december 2010
fast då ska man ju ha tag på ett steg som pallar att bryggas i 2 ohm
low_and_loud
30 december 2010
ja ett som tål att belastas till en omh o då ska det gå att köra i 2 omh bryggat
16 197 Inlägg
30 december 2010
sant sant.. dock skulle ja kört i 4 ohm.
low_and_loud
30 december 2010
får väl se om det spårar ur med 8 kit eller om det blir de 4 jag har,var ju tvungen att kolla om det gick o få plats med 8 st 6,5 i varje dörr o det ska ju gå så då vart man ju lite sugen=) brutalt med 8 diskanter på a-stolpen på varje sida smile
16 197 Inlägg
30 december 2010
fast ja antar att du ska ha bilen för att dema med elle??   isf skulle ja inte monterat diskanterna på stolpen.
låter helt fel när man spelar me dörren öppen.
low_and_loud
30 december 2010
näää bara ett totalt urspårat bygge för eget bruk,tror nog att det blir 4 kit drivna av 2 st hertz hp2 fan det blir nog tryck i framsystemet så det heter duga ändå
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 december 2010
Kanske ett Mosconi AS300.2 eller två Mosconi AS200.2? Då borde kiten få nog med effekt, och låta bra! smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
