4986
Hur många switchar behöver jag?
229 Inlägg
5 januari 2011
mrpete skrev:
CalibraN92 skrev:
mrpete skrev:
inte om du kör med 12v, aldrig varit intresserad av att ha neon på/under bilen så kan inte svara säkert på om det är 12v eller 230v. Om det är 230 måste du ha transformator iaf, men det klurade du nog ut själv..
Edit: Då du kollat på ridetech så står där att det kopplas i ciggtändaren eller på batteriet, så nej du behöver ingen transformator.
Okej men vill inte ha det kopplat till cigarettuttaget för det är fult
Jag skrev ELLER batteriet
Ja jag såg det nu
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
5 januari 2011
Egentligen kan du ju koppla in var som helst du har 12v konstant matning, sen får du ju bestämma om du vill slå på alla samtidigt eller en åt gången. Kan ju vara praktiskt att kunna slå av dem under bilen för sig om du skulle i olaglighetens namn köra runt med dem på och stöta på farbror polisen.
229 Inlägg
5 januari 2011
Ja det är ett alternativ och jag har tänkt att ha var för sig. Tack för tipset big_smile
