4849
Hur många switchar behöver jag?
229 Inlägg
4 januari 2011
Hur många switchar behöver jag om jag ska ha neon framme vid fötterna och under baksätet och under hela bilen? // Mattias
26 704 Inlägg
4 januari 2011
Allt från en till fyra stycken..?
Beror på hur du kopplar det?
7 283 Inlägg
4 januari 2011
Du kan ha precis hur många du vill.
229 Inlägg
4 januari 2011
Okej men jag tänkte ha en till lyset fram en till lyset där bak och en till under bilen?
229 Inlägg
4 januari 2011
Ok
26 704 Inlägg
4 januari 2011
Du är inte tvungen att ha en switch för varje funktion. Du kan ha alla till en och samma om du vill.
Beror helt på hur du vill själv?
229 Inlägg
4 januari 2011
Okej men jag vill helst ha en till varje. Hur ska man dra sladdarna snyggt osv?
26 704 Inlägg
4 januari 2011
Ok. Dra dem under lister och under golvmattorna, för att dölja dem.
Se bara till att de inte kan skavas av nånstans smile
229 Inlägg
4 januari 2011
Okej tack, men var kan man köpa billigt neon? smile
26 704 Inlägg
4 januari 2011
Kollat www.stylingbutiken.se och liknande sidor?
229 Inlägg
4 januari 2011
Jag har kollat ridetech.
229 Inlägg
4 januari 2011
Behöver man ha ngn transformator eller något?
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
4 januari 2011
inte om du kör med 12v, aldrig varit intresserad av att ha neon på/under bilen så kan inte svara säkert på om det är 12v eller 230v. Om det är 230 måste du ha transformator iaf, men det klurade du nog ut själv..
Edit: Då du kollat på ridetech så står där att det kopplas i ciggtändaren eller på batteriet, så nej du behöver ingen transformator.
Senast redigerat av mrpete (4 januari 2011)
429 Inlägg
4 januari 2011
De som säljs till bil är i 99% 12v vad ska du ha för färg?
26 704 Inlägg
4 januari 2011
Det man behöver, följer oftast med i paketet när man köper det man köper.
229 Inlägg
4 januari 2011
Jag är sugen på dessa http://www.stylingbutiken.se/carbon-swi … iod/1722-0 smile
229 Inlägg
4 januari 2011
Ja oftast big_smile
229 Inlägg
4 januari 2011
Okej men vill inte ha det kopplat till cigarettuttaget för det är fult
429 Inlägg
4 januari 2011
Syftade mer på neonet..
3 068 Inlägg
5 januari 2011
Jag skrev ELLER batteriet
