22605
Volvo 740 -88 - Byte av motorn, problem?
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
4 januari 2011
Hej
har en 740 -88 som står utan motor + låda. har en 740 -90 som de e samma motor i. b230f
är de nåt problem med att sätta denna motorn i min -88?
/K
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 januari 2011
Har du 88A eller 88B ?
De är väl 91 och 92 som har regina sprutet så -90 bör ju vara vanlig hedlig bosch i alla fall, så om du då har 88B så passar motorn rakt i.
Är din bil en 88A måste du byta alla givare på motorn och skaffa en fördelare med hallgivare.
229 Inlägg
4 januari 2011
hur får man reda på ifall man har 88a eller b?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 januari 2011
Beror på, hur mycket av motorn "saknas" ?
Bästa sättet att känna igen en 88B är att kolla om den har en felsökningsenhet
http://i446.photobucket.com/albums/qq190/bensinskalle/4189581142ba54cc7ed.jpg
En liten dosa med sex honkontakter under locket.
LH j2.4 som styrsystemet heter på 88B och framåt, har även svänghjulsgivare, styrsystemet läser av vevaxelns position på svänghjulet. På den tidigare varianten, 88A och LH j2.2 läste systemet av med en hallgivare som sitter monterad i fördelaren.
229 Inlägg
5 januari 2011
verkar som jag har en 88a då.
Men vad exakt behöver jag byta på motorn för att de ska fungera?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 januari 2011
Ja då har du lh2.2 härva i bilen, du behöver då byta fördelare, tempgivare, knackgivare, luftmassemätare om de inte sitter kvar i bilen, och själva kabelhärvan på motorn till lh2.2 kablar. Kommer inte ihåg om man måste byta spjälllägesgivaren....
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 januari 2011
Annars kan du ju alltid byta kabelstam och boxar i bilen istället så får du ett lite modernare sprut wink
229 Inlägg
5 januari 2011
jobbigt att byta hela systemet hmm
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
5 januari 2011
är faktiskt inte så mycket jobb bara man är van att skruva. tar tid men inte direkt svårt.
-den satt som en fläskläpp-
229 Inlägg
6 januari 2011
ne men tråkigt å plocka ner nästan hela inredningen.
552 Inlägg
6 januari 2011
Man hittar säkert en sådan motor som sitter på org. för en 1-2kkr max. Slipper man göra jobbet dubbelt så många gånger. Bara att hissa ner och skruva ihop....
