5598
Elhissen på passagerardörren slutade plötsligt fungera!
29 Inlägg
5 januari 2011
Tjena!
Tänkte höra om någon här vet vad det kan vara för fel på min elhiss?
Var ute och åkte bara som vanligt, " vevade " ner rutan och det gick helt utan problem. Sen när jag skulle ta upp den igen så funkade det inte.
Det går fortfarande att ha ner rutan, men inte upp. :S vad kan det vara för fel? är det fönstermotorn som har pajjat?
Bilen är en Volvo v70 -98 GLT
Mvh Mattias
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att sitta i baren :)
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
5 januari 2011
Klassiskt fel på x70 modellerna. Förmodligen är det knappsatsen som är boven. Brukar ärga i kontakytorna efter att det kommit fukt i dom. har någon tidigare ägare kört med rutan en aning öppen i blött väder eller om det är dagg på bilen så rinner det ner från taket och droppar rakt ner i knappsatsen med ärg som följd..
Plocka ur knappsatsen och plocka isär den å gör rent, samt spraya på lite elektronikspray/olja så kan det funka.
finns annars å köpa ny sats för ca 700..
Senast redigerat av kastintegrusivevhus (5 januari 2011)
"My drinkingteam has a racingproblem"
29 Inlägg
5 januari 2011
Tack så mkt smile drar iväg till garaget direkt och kikar på det där smile
Någon annan som har någon idé också?
150 Inlägg
9 januari 2011
Hände likadant på min v70. Fast jag kan dra ner rutan men inte upp den. Hur får man ut knappsatsen?
29 Inlägg
9 januari 2011
mitt är lagat nu smile
skruva ut " panelen " på dörren, sen slår du lite på knappsatsen inifrån och ut smile
150 Inlägg
9 januari 2011
Okey tack så mycket smile
