7905
Problem med ljud, V40-98
9 Inlägg
6 januari 2011
Hej hallå!
Idag hade jag chansen att ta in bilen i ett varmgarage så jag passade på att byta ut lite standardhögtalare för att få lite bättre ljud tills jag orkar dra in ett eller två slutsteg plus bas!
Dom bakre fungerade perfekt och bara montera dit, inga problem alls och dom låter kanon!
Lämnade dom i instrumentbrädan men bytte ut dom i dörrarna och startade stereon, lät bra i kanske 10s innan dom blev helt tysta... kopplade bort den ena och dit med originalet igen och den var tyst med... tillbaka med den nya igen och då lät det en liten stund till och sedan bara tyst!
Det lustiga är att det låter i 4"'arna i instrumentbrädan men är helt tyst i dörrarna alltså, läste något om att delningsfiltret som är standard skulle bestå av en kondensator och ett motstånd på högtalarna, sitter ju något sånt original såg jag!
Måste jag löda loss dom from originalhögtalarna och sätta fast på dom nya för att få det att fungera eller? har gjort en egen lösning med kabelskor som passar i originalkontakterna fram i dörrarna så dom finns ju kvar!
5 852 Inlägg
6 januari 2011
Hur har du kopplat? Har du möjlighet att måla upp det och berätta vad du andvänt för komponenter?
9 Inlägg
6 januari 2011
hmm, skruvade loss originalhögtalarna (som lät, även om det var kasst) ur dörrarna.
Lödde fast kablar som dessa på de nya högtalarna:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/25225/1036048_d8hrlh.jpg
Fast i den ändra änden, den som syns där på kortet är den änden som jag satte in i originalkontakten i dörren, alltså den som originalhögtalarna satt fast i... tänkte att det var smidigare än att kapa kablarna och skarva med kabelskor!
Högtalarna är ett par andersson tror jag, kan ha stått 60W ngt på dom med... ett par överblivna som jag hade liggande!
Bak sitter det ett par proson 5,25" men dom verkar fungera bra iaf!
