5629
Fjärrkontroll S60 Funkar inte
3 Inlägg
6 januari 2011
Har fått problem med fjärrkontrollen till min S60 -04
Tidigare idag fungerade fjärrkontrollen precis som den skulle, lamporna lös när man låste och öppnade bilen. När jag sen skulle köra iväg ikväll fick jag låsa upp bilen genom nyckeln. Nu fungerar inte fjärrkontrollen alls. Likaså larmet verkar inte heller fungera.
Har både bytt batteriet och även testat den andra nyckeln. Inget fungerar
Någon som har tips på vad det kan vara för fel och hur jag ska gå tillväga för att slippa lämna in den till volvo?
volvoraggare
4 776 Inlägg
6 januari 2011
en säkring kan ha gått har du kollat den som går te larmet
3 Inlägg
6 januari 2011
Aa tyvärr var det inte så enkelt. sad
Alla säkringar är hela.
volvoraggare
4 776 Inlägg
6 januari 2011
okej då kan det spöka i själva larmdosan
3 Inlägg
6 januari 2011
Jo kanske det. Jag är slut på idéer så någon annan som har någon så är det bara att köra på! smile
