6864
Problem med inställningar, VW Transporter
28 Inlägg
6 januari 2011
Har som arbetsbil en Transporter T5 årsmodell är väl 2007-2008 eller nåt. Den har en standard stereo med radio/CD. Ej mp3. Har märkt en väldigt störande grej med t.ex. BAS inställningarna:
Jag ställer in basen på t.ex. +7, dunkar på rätt fint och jag är nöjd. Kommer fram till arbetsplatsen, stänger av bilen, låser och låtsas jobba lite. När jag kommer tillbaka till bilen och startar märker jag problemet! Hör "Tuttar överallt" på radion och ska vrida upp volymen lite för att känna basen lite, men ingen bas! Trycker på bas-knappen och den är kvar på +7! Rör jag nu på ratten så att basen far till +6 eller +8 så höjs basen rejält!
Alltså, basen far till noll fastän basnivån är kvar på +7. Någon annan som märkt samma problem?
Problemt gäller även andra låtar. wink
//John
7 283 Inlägg
6 januari 2011
Låter som att stereon är defekt.
1 785 Inlägg
7 januari 2011
Låter som att den tappar minnet men behåller visningen på +7.
Tappar den minnet på radio kanalerna också?
I så fall är det minnes kabeln som felar.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
