5875
Öppen dörr-varnare fungerar inte Passat -97
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
6 januari 2011
Jag har sökt runt lite för att hitta felet till varför jag inte hör någon ljudsignal när jag har glömt lysena på i min Passat 1,8t -97. Vet inte om det även ska tändas en varningslampa i instrumentpanelen?
Här är i alla fall mitt scenario:
- Lamporna i bilen tänds när jag öppnar dörren
- Summern låter när t.ex. bränslenivån är låg
- Stereo och annat stängs av när jag drar ur nyckeln
Av det jag har hittat när jag har sökt så borde inte det här vara möjligt, haha. Antingen så tänds inte lamporna när man öppnar dörren = låskistan/brytaren är knas. Eller så är summern död, men min funkar ju vid bränsle osv. Eller så krånglar det som känner av att man drar ut nyckeln (eftersom summern inte ska låta förrän man dragit ur nyckeln), men min stereo stänger av sig så det verkar ju fungera fint.
Så, någon som har några idéer? smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
9 januari 2011
Ingen som har några idéer? :-)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 januari 2011
Jag har ännu inte hittat någon lösning. Idag kom jag dock på att det inte hörs något varningsljud när jag tar av mig bältet när tändningen är på. Är det någon som vet om det är samma summer/ljudsignal som låter när tanken är tom och när ljuset är på/bältet av? Eftersom det låter när den varnar för tom tank men inte någon annan gång så är det ju knepigt detta. :-)
18 600 Inlägg
31 januari 2011
Det är väl inte självskrivet att det ska höras ett ljudsignal när du glömt ljuset. Importbil va? Det ska inte varna om du TAR AV dig bältet när tändning är på.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 januari 2011
Det är inte importbil. Jag har 2 vänner som har Passater av årsmodellerna -97 och -98 där det hörs ljudsignal när man glömt ljuset på och när man vrider på tändningen och kör utan bälte.
Enligt instruktionsboken så ska man höra en summer vid dessa tillfällen så det är ju lite skumt att det inte fungerar. :-)
18 600 Inlägg
31 januari 2011
Ok. De flesta bilar varnar dock för bältet om man inte först tar på sig det och sedan tar av det igen. Då brukar det inte varna. "Eget val" att ta av sig bältet om man säger... Inge passatexpert. Men bilen är ju 14 år gammal. kanske kan man leva med ett sånt fel?
827 Inlägg
31 januari 2011
det skall varna om du startar bilen och börjar åka utan att ha på sig bältet så något är fel men vad!
Ingen dör oskuld för livet f*ckar oss alla!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 januari 2011
Självklart är bilen gammal, men det är min första bil där jag måste vrida om reglaget för att få på lamporna i rätt läge och det är inte så kul när man glömmer att stänga av dom igen. smile Därför försöker jag luska fram vad som är fel för att se om det kan vara värt att laga.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
31 januari 2011
Det var först idag (tråden är en månad gammal) som jag insåg att det inte lät något med bältet heller. Men det kan jag leva med smile Just ljuset som stör mig.
