5609
Koppla dimljus i volvo 740
en armad bandit
63 Inlägg
7 januari 2011
Tjenare!
Någon som vet hur jag ska koppla dimljusen i min 740 så jag kan ha på dom samtidigt som halvljusen?
Nu kan jag ha på dom på alla lägen förutom när halvljuset är på.
Tack för svaren på förhand smile
1 008 Inlägg
7 januari 2011
Det låter som det funkar precis som det ska, eftersom dimljus+halvljus är en otillåten kombination.
Om du trots detta vill koppla om så är det bara att sno spänning från ljusomkopplaren eller dyligt till strömställaren till dimljusen.
en armad bandit
63 Inlägg
7 januari 2011
tack för svaret smile men kan du förklara bättre hur man gör? smile
I´m a Buickman
11 Inlägg
7 januari 2011
ta typ tändnings ström (15) och sätt på dimljusknappen . då kan du ha dem på alltid som du har tändningen..
mät i säkringsdosan vilken som har ström när du har på tändning och dra upp en kabel till dimljusknappen .-..
Senast redigerat av LeSabre (7 januari 2011)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 januari 2011
Leta upp dimljusreläet och flytta jordpunkten till jord istället för halvljusreläet så går det att ha dimljuset på även när halvljuset är på.
Jonas
