3972
Begriper inget av mitt steg behöver hjälp.
199 Inlägg
9 januari 2011
Ja som sakt, har ett 4-kanalssteg de står vid 4ohm 65RMS och (jag är väldigt osäker nu men tror de va på totalt 400 eller 500W steg),
mycke mer vet ja faktiskt inte om de.
MEN jag har hört att de inte är så bra för ja driver dubbla 6,9or och en GAS baslåda med 2 10or i. (bryggat). Jag är ingen värsting spelare men vill gärna ha lite mer kräm ur mitt ljud.
Min fråga är simpel, finns de lite värre/vad är värre? lite lägre budget steg om man säger så?
tacksam för svar.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
tacksam för svar.
köp ett monoblock oc driv basen på:) sen driver du 6x9 på 4 kanals steget. (bryggat)
vad är det för basar du har?
hur grova kablar har du dragna?
199 Inlägg
9 januari 2011
okej de e draget 24cm3 (elle hur man du skriver) de finns ju va ja vet 8, 12, 24 o 24 har jag.
Basen är en Gas dubbla 10or på drygt 500W tror ja
hur kan ja koppla samman de sen då? De två stegen alltså? Måste man dra en ny matar kabel?
tacksam för svar.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
tacksam för svar.
hmm, 24mm2?
det beror lite på hur mycket ström dit steg drar, måste få veta mer om det.
men klarar din kabel att mata 2 steg så kan du använda en sådan här för att slippa dra en ny kabel smile
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=224
199 Inlägg
9 januari 2011
så är de ja smile okej de borde finnas på lådan de legat i elle? (om ja hittar den vill säga)
hmm, 24mm2?
3 187 Inlägg
9 januari 2011
hmm, 24mm2?
ja det borde finnas på lådan, ett namn eller hur många watt rms det ligger på:)
199 Inlägg
9 januari 2011
Med en sån så stoppar man alltså in 24kabeln i ett hål så får man utan för flera mindre? de stod 4x10mm.
Då måste man nästan ha fyra kablar, två i ett steg o två i de andra? (20mm var?)
hmm, 24mm2?
3 187 Inlägg
9 januari 2011
big-jepp skrev:
hmm, 24mm2?
ja precis wink det du behöver köpa är 10mm2 kabel, några korta bitar smile du splittar ju kabeln bak vid stegen.
men frågan är om din kabel klarar av det, den är i tunnaste laget.
199 Inlägg
9 januari 2011
Okej så om man säger att ja ska slippa dra en till va ska de högst stå då?
big-jepp skrev:
big-jepp skrev:
hmm, 24mm2?
199 Inlägg
9 januari 2011
okej hur stor kabel finns de? trodde 24 va väldigt grovt tongue
3 187 Inlägg
9 januari 2011
det bror på vad du ska in med för steg till wink, vad har du för stereo? du kommer troligtvis behöva dra en lågnivå kabel till (om du inte splittar den med.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
finns 70mm2 (finns troligtvis grövre) men jag har bara sett 70mm2.
själv kör jag 50 mm2 i min bil.
199 Inlägg
9 januari 2011
kanske ett 2-kanals elle mono block. något biligt märke, 4x25W. fanns bara ett lågnivå uttag på den
199 Inlägg
9 januari 2011
haha tjenare, tror jag misstog mig lite då tongue
199 Inlägg
9 januari 2011
förresten går de inte sätta kondensator emellan? har hört att de ska gå o bara sätta en sån imellan, (har ingen aning om hur de fungerar:P)
3 187 Inlägg
9 januari 2011
jo men frågan är vad för monoblock eller 2 kanals steg, alla steg kräver olika mycket ström beroende på hur mycket effekt de ger.
då får du splitta lågnivån bak vid steget.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
nej ingen kondensator. kondensator har inget med kablar att göra.
199 Inlägg
9 januari 2011
OK. fungerar de då på samma sätt som matar kabeln att man skalar den i bak på steget o så skaffar ett sån till o skarvar ihop?
199 Inlägg
9 januari 2011
ok, så... va är de till? tongue
3 187 Inlägg
9 januari 2011
haha, nej;)
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=243
en sådan använder man wink
