6021
Sätta in vattenpump i Nissan Primera
16 Inlägg
10 januari 2011
Tjena!
Antar att jag framstår som en idiot men det får jag leva med smile.
Min fråga: jag skulle vilja sätta in en vattentank med tillhörande pump i min Nissan i bagaget.
Jag har köpt en liten pump från biltema (se bifogad länk)
http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpum … pump-12-V/
Jag undrar hur/var man hittar en ledig kabel att använda som inte används till något man slår på/av.
Jag tänkte först ciggkontakten vid framsätet med då får man dra en lång kabel.
Pumpen drar 1.2 A.
Sen skulle jag också vilja sätta fast 2 lampor i bagageluckan liknande dessa (se bifogad länk)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … jus-2-st1/
Jag tänkte att man kunde dra sladdarna och sätta två strömbrytare till pump och en strömbrytare till lamporna fast använda samma ledare till båda strömbrytarna alltså två lampor på 55 W.
Om ni undrar vad jag ska med en vattentank med i bilen så är jag dykare och kom precis på den iden att sätta in den i bilen för att skölja sakerna efter dyk.
Tack i/på förhand!
Senast redigerat av skosula (10 januari 2011)
16 Inlägg
10 januari 2011
Oj det va snabbt svar!
Jag har såna värmeslingor i bakrutan och bakhögtalarna sitter på väggen inbyggna i väggen så då får man ta av "skalet" först.
16 Inlägg
10 januari 2011
Jag har inte dimbakljus på min bil
16 Inlägg
10 januari 2011
Jag har bakljus (2röda) backljus(2vita) och regskyltsbelysning(1vit)
16 Inlägg
10 januari 2011
Men funkar det att dra kablar ifrån ciggkontakten ?
16 Inlägg
10 januari 2011
Det lät simpelt. (ironiskt)
Skippa lamporna då kanske...
16 Inlägg
10 januari 2011
Varför måste man använda relä? Vilken relä ska man ha till 55 watt lampa?
