23125
Fel i avgasreningssystem med racekatt volvo s60
43 Inlägg
10 januari 2011
Har en volvo s60 2,4t med 100cells racekatt.
Lampan för avgasreningssystemet har börjat lysa!
Vad kan jag göra för att den skall gå som den ska?
Mvh Fredde
1 043 Inlägg
10 januari 2011
Felkoder?
43 Inlägg
10 januari 2011
får bara på instrumentpanelen. men jag kan vell inte läsa av dom själv, utan instrument elr?
1 043 Inlägg
11 januari 2011
Åk till en verkstad och läs ut först, annars är det bara gissningar.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
11 januari 2011
Läs ut felkoder kanvar ca 1000 olika grejjor som tänder motorlampan. Om det nu inte va så att den tändes precis efter bytet av katt.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
43 Inlägg
11 januari 2011
jo det var ju efter bytet, tändes efter några mil, sen nollstälde jag den, sen gick det några mil sen tändes den igen.
2 307 Inlägg
11 januari 2011
E det några läckage i avgasystemet??
1 212 Inlägg
11 januari 2011
bränd lamba? ökade  avgasvärden ger fel på redan slitna lambda sonder. försök att tvätta rent först innan byte.
mvhn kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
2 307 Inlägg
11 januari 2011
mvhn kenth66
Hhhmmm Man kan inte tvätta en lambda e den pajj e den pajj
1 212 Inlägg
11 januari 2011
JaggaChafen skrev:
mvhn kenth66
det går att försöka att göra rent den i disel några dygn, blås av med tryckluft. har man tur så är det bara sot.... men jag hade inte tur( men det var endast en av fyra som som var kass, 1600:-/st)
43 Inlägg
11 januari 2011
nää avgassystemet är tätt.
ja den såg lita svart ut när jag satte ditt den.
vilken skall jag såfall tvätta den i downpipen elr den före katen?
Senast redigerat av vsfredde (11 januari 2011)
10 576 Inlägg
11 januari 2011
vsfredde skrev:
Mvh Fredde
*kontakta din chipfirma och fråga om det är normalt
*byt till en katt som renar avgasenra bra nog
-=[Performance by Torpis]=-
4 824 Inlägg
11 januari 2011
vad jag har förstått så är det inte jätte ovanligt att motorelektroniklampan börjar lysa på S60/V70N om man byter till 100cells katt då den tydligen tycker att den inte renar tillräckligt.
Mvh Christian
2 307 Inlägg
11 januari 2011
"Den i downpipen eller den före katten" ???? Jag hoppas verkligen inte att dom sitter så. Den bakre skall sitta efre katten den kontrollerar ju så att katten funkar... Så om den nu sitter innan så e det ju inte det minsta konstigt.
Det kan ju självklart var så att katten inte renar tillräckligt med inte alls omöjligt faktiskt. Borde gå å programera om av dom flest chipfirmor.
Du har inte vart igång å förlängt kablarna eller så??
43 Inlägg
12 januari 2011
nää har inte förlängt dom.
Ja kan kanske vara så att den tycker att den renar för dåligt,
får samma meddelande om den sitter framför elr bakom!
10 576 Inlägg
12 januari 2011
Har du inte chippat bilen så är ju förklaringen ganska uppenbar. Kan lösas med en CEL-fix om du har tur (googla)
