5503
Elfel volvo 945 Gle 1991
76 Inlägg
11 januari 2011
Tjena!
Jag har fått ett konstigt elfel på bilen, när jag blinkar vänster så startar mina vindrutetorkare att gå. sen när jag drar på helljuset så lyser blinkersindikatorn i mätarhuset svagt och då börjar vindrutetorkarna gå igen och det går inte att stänga av. någon som vet vad det kan vara för fel?
7 Inlägg
11 januari 2011
är ingen expert, men skulle gissa på jodfel!
129 Inlägg
11 januari 2011
tja max, kolla i centralen, ja fick nå sånt i min 740, men ryckte ur alla reläer, och sen i gen, så funka de normalt i gen smile
1 008 Inlägg
11 januari 2011
Du har dåliga jordanslutningar på kontaktblecket innanför vänster strålkastare mot skärmen, där sitter ett jordpbleck för flatstiftshylsor för bla tändslutsteg, strålkastare,blinkers och vindrute och strålkastartorkare.
kontrollera att alla kablar sitter på plats och gör rent från ärg och oxid och byt ut eventuella kabelskor som sett sina bättre dagar så skall du se att det fungerar sen.
På höger sida finns en motsvarande jordpunkt, kan vara ide att kolla hur den mår också när du är i farten.
76 Inlägg
11 januari 2011
Tack ska kolla det! verkar rimligt:)
76 Inlägg
11 januari 2011
Får testa det:)
Lastbilschaufför
213 Inlägg
11 januari 2011
Är nästan helt 100 på det med!. Har haft samma!
En rostfri bil är en bra bil! :)
