23433
Bränsle problem på en 740 tic.
25 Inlägg
12 januari 2011
hejsan, jag har en 740 tic som jag har ett problem med, jag har bytt bensinpumpen i tanken men kommer ändå ingen soppa fram till slangen som sitter på railen..hmm
4 369 Inlägg
12 januari 2011
kommer det bensin fram till huvud pumpen som sitter mitt under bilen då? kollat bränslerelät? Och framförallt kollat så du inte har en ispropp i bränsleledningen?
25 Inlägg
12 januari 2011
vet inte, har byt relät, det är omöjligt att det är i den för den har ståt i garage flera månader.. tongue
4 369 Inlägg
12 januari 2011
Då är det väll din huvudpump som har gett upp då. Där bränslerelät sitter så ska du kunna bygla mellan typ 87/1 och 87/2 eller ngt sånt för att få pumparna att gå hela tiden.  DU får kolla upp noggrannare vilka det är man ska bygla men jag vet att det ska gå att göra så iaf..
25 Inlägg
12 januari 2011
men pumpen surrar, okej vart kan man få tag på de då? allså så man kan bygla så dom går hela tiden?
4 369 Inlägg
12 januari 2011
Du behöver bara en liten kabelbit som du skalar i båda ändar för att bygla.
25 Inlägg
12 januari 2011
ja men det vet ja men vart man byglar dom
4 369 Inlägg
12 januari 2011
Du byglar där bränslerelät sitter, bakom säkringarna bakom myntfacket.
552 Inlägg
12 januari 2011
Varför ska han bygla om bränslepumpen/arna går igång? Gör inte båda det så kan man låna ett relä från annat håll och prova... Kolla ditt bränslefilter...l
25 Inlägg
12 januari 2011
Okej, jag hade en tanke på om de kanske är hall givaren som har gått, eller?
552 Inlägg
13 januari 2011
Får du gnista så är inte hallgivaren fel i alla fall.
25 Inlägg
13 januari 2011
okej får de men tycker inte den är tillräckligt bra..
