8280
Koppla slutsteg till volvo originalstereon. volvo v40 -99
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
12 januari 2011
Tänkte nu kolla om nån här har lust att leda mej rätt smile
Åker som sagt en volvo v40 -99 med stora ljudpaketet, och ljudet är rätt okey, Men har steg och baslåda liggandes så tänkte montera in det. Vill behålla originalstereon, då den fungerar bra.
hittade denna,men står ej vilka modeller den passar. nån som vet om den fungerar? hur har ni löst det i era v40/s40?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … pc314.html
Om jag kör med den där,fungerar originalstegen/steget i bilen till alla högtalare ändå? Originalbaslådan kan jag koppla ur iaf. Så om den dör så gör det nada.
Hoppas nån kan leda mej rätt.
MVH
///Widell
161 Inlägg
16 januari 2011
Den kontakten ska passa.
Hur den fungerar går till så att med 4 lågnivå utgångar från stereon du får med den så får du fade och balance funktionen. alltså välja att spela med endast bak eller fram höger eller vänster.
Alltså inställningarna du har på radion. Det ger också bättre ljudakustik då steget kan skicka ut rätt signaler till resp. Högtalare.Detta förutsätter såklart att du kopplar högtalarna till steget också.
Annars kan du göra så att du tar lågnivåutgångarna och kopplar in i monosteget som skall driva din bas och får ut alla 4 kanaler till basen också. Men det bästa är alltid att ha separat subwoofer utgång på stereon.
Lite luddigt men hoppas du hajjar big_smile
btw. Subban som sitter original är högnivå ansluten.
/stagesix
