4979
Yttetempmätare Volvo 940 funkar inte
78 Inlägg
15 januari 2011
Har problem med min yttetempmätare på min 940-98.
På mätaren står det -188 och det visar det alltid samt att den röda lampan lyser.
Är det fel på själva mätaren eller är det givaren som är kass, någon som varit med om detta innan som kan dela med sej???
871 Inlägg
15 januari 2011
mätaren gick sönder i min gamla 740 och hade samma problem bara att den visade 128 +grader när det var typ 10+ ute tongue, bytte den och då blev det kalas.
Senast redigerat av beckstroem (15 januari 2011)
78 Inlägg
15 januari 2011
Okej ska prova med att byta den först då
Har nämligen mätarhuset nere just nu på bilen.
Så ska leta upp en annan yttertempmätare att prova med
