5516
Golf 3 - Elfel!
ferz0z
15 januari 2011
Bakgrund:
Köpte min golf för småpengar, i relativt bra skick men med vissa fel:
Kupevärmaren fungerade ej, såg inget fel på fläkten osv,
men det såg ut som nått hade kortslutit då plasten i konsolen va smält.
Och tutan hade eventuellt ett fel, och var tydligen urkopplad,
men va på skroten och köpte en reglage konsol, bytte den och vips, så va bilen som ny!
Nuvarande:
Vi kopplade i den lösa sladden till tutan, och visst fungerade den, men den lät ju inte så vackert, och går igång när man vrider ratten åt höger.
Efter det så plockade jag och polaren ner fronten på bilen för att lösa lite problem med plasten,
och då va vi tvungna att montera av och koppla ur lysrampen som satt monterad bakom nummerplåten.
Efter att plastproblemet va löst så drog vi på allt igen, och ja - vi vet vad vi gör.
Allt inkopplat och skulle köra in den i ett annat garage så fungerade inte rampen, verkade som vi glömde koppla in den, men efter en titt så konstaterade vi att den va korrekt inkopplad, och inga säkringar va trasiga.
Så, en summering!
Extraljusrampen fungerar inte.
Och när man vrider på reglaget till lysena i bilen till helljus,
och bländar på när bilen är avstängd så hoppar ibland kupefläkten igång.
Fick ett tips av en äldre herre, att det eventuellt kan vara jordfel angående kupe/helljus grejjen.
Hoppas ni förstår texten, är lite trött och kan ha formulerat mej fel.
Hjälp uppskattas!
/Benny
* Voff voff *
11 352 Inlägg
15 januari 2011
Att kupéfläkten går varannan(!) gång du ljustutar med bilen avstängd och ljusvredet i läge halvljus är nå´t jag minns att alla dom Polo 99-00, som vi hade på biluthyrningen där jag jobbade för 11-12 år sedan, oxå "kunde"...
Eftersom alla (vi hade väl iaf 8-10 stycken) hade den "funktionen" misstänker jag att det ska vara så... Varför vet jag dock inte!
Så sannolikt delar väl Golf 3:an elsystem med dessa Polos och därför blir det på detta vis även på dessa!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (15 januari 2011)
ferz0z
15 januari 2011
Jadu, nått skumt verkar det ju iallafall vara!
Det tanken att det va detta felet som hade fått den förra värmereglage konsolen att kortsluta.
Och eftersom det verkar vara jordfel, så undrar jag om ett jordfel kan bidra till detta?
Ska nog ta och ta mej ordentlig titt imorrn bitti, och se om man kan hitta nått svar!
Stort tack till informationen iallafall!
/Benny
1 200 Inlägg
16 januari 2011
Ja det kan mycket möjligt vara jordfel, då detta kan medföra diverse skumma problem.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 januari 2011
tippar på samma som ovan! Jordfel.
Btw du köpte inte bilen från Göteborgs trakterna eller ?? tongue
C H E V R O L E T <3
ferz0z
16 januari 2011
Frågan är ju då vart jordfelet sitter, är det som på många andra en samlad jordplats?, dvs en jordplatta.
Och isåfall vart den rackarn sitter?
Hehe, har inget större koll på vart bilen har rullat innan mej, men den är tydligen importerad, så chanserna finns ju att den har varit där.
Personligen så köpte jag bilen i Tibro, men som sagt så vet jag inte hur länge bilen har varit i just denna staden heller smile
1 277 Inlägg
16 januari 2011
börja mäta upp kontakten i karossen för jordkablar till fläkt och lyse så ska du se att du hittar nåt
