4712
Parallell koppla i steget?
29 Inlägg
16 januari 2011
Först och främst, har 2x 12" basar i en och samma låda med 2 spolar och nu är min fråga:
Behöver jag parallell koppla spolarna emellan varandra först och sen en sladd i bryggan eller kan man köra 2 sladdar från vardera spolar i bryggan? är det någon skillnad? bättre/sämre?
161 Inlägg
16 januari 2011
menar du att du har 1st + och 1 st - PÅ LÅDAN
och 2st + och 2st - på vardera bas?
Bas      Bas
     Brygga
eller?
/stagesix
3 187 Inlägg
16 januari 2011
vad har du för grejer? basar och steg?
29 Inlägg
16 januari 2011
Bas      Bas
     Brygga
eller?
/stagesix
Ja jag har så
Bas    Bas
Och jag har ett spl dynamics s-4002 steg och en 2x12" gas sluten låda
3 187 Inlägg
16 januari 2011
Bas      Bas
     Brygga
eller?
/stagesix
Ja jag har så
Bas    Bas
koppla lådan i 2 ohm (vilket den är när du köper den) sen sätter du ena basen på + och - på den ena plinten sen sätter du den andra basen på den andra plinten)
29 Inlägg
16 januari 2011
Såhär ser det ut för tillfället;
http://img.ihack.se/images/112951928209.jpg
3 187 Inlägg
16 januari 2011
ser ut som du har tvinnat ihop kablarna?
29 Inlägg
16 januari 2011
Stämmer smile kopplade i bryggan på steget
161 Inlägg
16 januari 2011
Det är 2 kanaligt alltså. Nu använder du bara 1/2 kanaler vad jag kan se. Om de kablarna som går ut från steget går till vardera bas alltså. Koppla  + till + och - till - på vardera skruv på steget så använder basarna en vardera kanal. Borde vara en instruktion på "bridge mode" precis över stegets anslutningsskruvar. Brukar vara de.
/stagesix
EDIT: Du körde bridge mode alltså som det stod på steget. smile
Senast redigerat av stagesix (16 januari 2011)
29 Inlägg
16 januari 2011
/stagesix
Japp det är så det är kopplat nu, men det finns ju en annan variant då man kopplar ihopa basarna i ena spolen och sen bryggar i steget, frågan var ju vilken variant som vart bäst tongue
3 187 Inlägg
16 januari 2011
alpined skrev:
/stagesix
basarna har enkel 4 ohms spole, sen är dom paralell kopplade inne i lådan (- till- och + till +) då får du ohm talet 2 ohm. som jag skrev innan.
29 Inlägg
16 januari 2011
big-jepp skrev:
alpined skrev:
/stagesix
Basarna är inte parallellt kopplade inuti lådan..
3 187 Inlägg
16 januari 2011
hur har du kopplat dom då? driver du dom i 4 ohm?
29 Inlägg
16 januari 2011
Asså var bas, har ju vars en separat utgång i lådan, dom är inte sammankopplade inuti.. det är en färdigbyggd låda, och hade dom varit sammankopplade inuti så hade det väl bara funnits 1 utgång? ;o
3 187 Inlägg
16 januari 2011
okej, jo det är det, jag hade kopplat om dom och drivit dom i 2 ohm.
21 761 Inlägg
16 januari 2011
S-4002 tål knappast 2 Ohm i bryggkopplat läge om man kikar i specen, jag håller med stagesix om att TS bör koppla en bas för vardera kanal. smile
