Saab hackar/spikar vid full gas
MrRocknRoll
16 januari 2011 · 26 Inlägg
Har en Saab 9000 Aero A50. Vid full gas så hackar/spikar den och börjar ruska. Kör på 0,6 i ladd. Va kan de va för fel?
Volvo V70 "Mr Poo" (1997)
Rander
16 januari 2011 · 8 Inlägg
Prova att byta tändkassetten.
/R
PEriksson Jag var indian i mitt förra liv.
16 januari 2011 · 2 Inlägg
Jag tror att det kan ha att göra med att den får för lite soppa. Så var det med min när jag ställde upp laddtrycket då var jag tvungen att ställa på soppan också.
MrRocknRoll
hur ställer man på soppa trycket då?
Janneutanb
16 januari 2011 · 7 272 Inlägg
/R
What he said.
HenkeTIC
16 januari 2011 · 888 Inlägg
Kör på 0,6 i ladd? vad menar du? har du pysventil?
UhrJr Nordic Tuning i Norrköping
16 januari 2011 · 839 Inlägg
Tändstift och/eller tändkasset som tidigare nämts. Förmodligen också därför det laddar 0,6.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
Saab 90 "Nordic Extreme RWD" (1987)
Rander
Viktigt att du använder BCPR7ES11 stift, inget annat.
MrRocknRoll
Ojj, nu vart de mycke. turbon ska va lite påställd sa dom. Vet inte hur mycke dom laddar original. Men ska testa byta stiften då
J_Storm
16 januari 2011 · 294 Inlägg
Turbon ska väll ladda 1,0 bar. Och som tidigare har nämt. Byt tändstift och testa med annan tändkasset
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
Andromeda Rumpmas
16 januari 2011 · 3 860 Inlägg
Då ljuger dom, den ska ladda runt 1,0 bar övertryck original.
Testordning:
1. Tändkassett, låna på verkstaden eller av polare.
2. Stift
Observera att en dålig tändkassett snabbt kan förstöra de nya stiften du monterar. Däremot är det inte lika vanligt att dåliga stift förstör en tändkassett.
3. Kolla om du får tillräckligt med soppa.
Saab 9-3 Griffin 2,0T Hirsch Biopow. "En av fem på Garaget" (2012)
Andromeda Rumpmas
Det finns mycket på det här forumet som är läsvärt, och lite mer Saab-specialister:
forum.saabturboclub.com
Har för mig att wastegate-stången även brukar kunna hoppa av, och då går bilen dåligt och inte med mer än grundladd eller inget ladd alls.
Senast redigerat av Andromeda (16 januari 2011)
Janneutanb
17 januari 2011 · 7 272 Inlägg
Om den hoppar av har man inget ladd alls.
Andromeda Rumpmas
17 januari 2011 · 3 860 Inlägg
Jo, låter rimligt smile
Finns det inte ett membran i wastegate som kan bli dåligt också, så att bilen inte går mer än på grundladd?
Jag tycker det låter som att TS bil går på grundladd, för är den "uppställd" är det ju inte otänkbart att han har ett grundladd på 0,6 va?
MrRocknRoll
17 januari 2011 · 26 Inlägg
nej, tyckte de lät lite lite egentligen med 0,6 i ladd bara hmm
17 januari 2011 · 839 Inlägg
0,4~ är grundladdet på.
Wastegatearmen kan ju som sagt hoppa av, och då laddar det knappt någonting. Om något alls.
Wastegatetallriken inne i avgashuset kan kärva och fastna i olika lägen. Det är inte helt ovanligt och det är nog det du tänker på. Dessutom så kan det ju rent av vara en spricka i turbon.
Det är dock alldeles för lite info om bilen. "uppställt ladd" kan ju betyda allt ifrån pysventiler till höjt grundtryck. Först och främst byter trådskaparen tändstift. Man måste börja någonstans.
kalven_
18 januari 2011 · 126 Inlägg
byt tändkasset!! 99% säker på att de är de som är felet! har varit med om samma sak själv. bilen gå som den ska ända tills man ska dra på och får ladd så börjar den spotta och fräsa och gå som en påse nötter.
Saab 9-5 kombi Extreme "winter creation" (2005)
Audi_powah
20 juni 2012 · 1 515 Inlägg
Har samma problem på min Evo! Skall jag byta tändkasset samt spolar och tändstift? smile
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
Mitsubishi Evolution V "DEAMON" (1998)
BMW M3 E46 "Raeder Motorsport" (2001)
