23263
Passar 530 topp på b23et block?
93 Inlägg
16 januari 2011
Tjena!
undrar om 530 toppen från en b230ft passar på ett b23et block?
volvo 760 b23et 4life
871 Inlägg
16 januari 2011
passar gör den väl men ft har ju inte spridarhål i toppen som e/et har.. ? smile
93 Inlägg
16 januari 2011
ok men spridarna sitter ju i insuget på båda två.
jag har en b230ft från en 940 i en 740 turbo 88, kan jag använda b23et blocket som jag har?
eller kan jag använda 405 toppen också?
fördelarne sitter i blocket på et och i toppen på ft.
The one and only
1 091 Inlägg
16 januari 2011
Ja du kan använda toppen från en FT på ditt ET block.. Det enklaste blir nog att låta fördelaren sitta kvar i 530 toppen som en "plugg" så slipper du täta där.
Det ska nog inte vara några problem att använda 405 toppen heller..
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
93 Inlägg
16 januari 2011
kan jag inte använda fördelaren i 530 toppen så som det sitter nu och byta bara blocket?
The one and only
1 091 Inlägg
16 januari 2011
Ska du sätta i ET blocket i en bil där det tidigare suttit en FT från -88??
I så fall så kan du köra på fördelaren som sitter på toppen.
2 656 Inlägg
16 januari 2011
turboture skrev:
Tjena!
nej bmws 530 är sex cylindrig så nej
2 656 Inlägg
16 januari 2011
NeXz skrev:
mahaha big_smile
har man dålig rubrik bjuder man på de wink
