5085
Laddningsproblem på toyota camry
3 Inlägg
17 januari 2011
tjena! Nu har bil helvetet lagt av igen!smile Den laddar inte och baklysena är heldöda. Generatorn verkar vara hel. Har kollat kablarna till batteriet o säkringsdosan o dom verkar vara hela.
Problemet började med att en fönsterhiss (elstyrd, vänsterbak) bara ville åka ner och inte upp. hörde inge slirande från motor eller nånting utan hände absolut ingenting när man tryckte på knappen (varken knappen på bakdörren eller förardörren funkade). Så bilen fick stå med rutan nere under en helg med en filt för rutan så det inte skulle snöa in. När jag kom ut och skulle börja riva i den så provade jag starta bilen och rutan gick upp utan problem. Men, då hade laddningslampan tänts alla baklysen va döda (även indikationslampan hade tänts) fram lyktornas extra-relä hade slagit ifrån och man fick slå på lamporna via vredet på blinkers-armen (sitter alltså ett extra relä på den som kopplar ur det manuella reglaget och slår på halvlus direkt vid när man slår på tändningen (inte själv monterat utan är från fabrik)).
Efter det fick bilen stå under en dryg månad. När jag skottade fram bilen för några veckor sedan startade den direkt o laddade som den skulle o alla lampor o elhissar funkade som dom ska. Sen dess har jag kört lite drygt 150mil med den. både korta o långa turer utan missöden. Men för ca 1 vecka sedan började den bete sig lite underligt igen, den hackar till på tomgången (väldigt snabbt ungefär en halv sekund) med jämna mellanrum låter lite som när man lägger i växeln (automat). Sen så när man kört en bit, saktar in o svänger lite på ratten så börjar laddningslampan o bakljusindikeringslampan blinka väldigt fort o reläerna slår till/från några gånger sen börjar det funka igen varvtalen på tomgången fladdrar till lite oxå. Men i fredags så la det av helt igen. provad byta generator utan att det blev bättre.. kollade kablarna mellan batteri/säkringsdosa/generator (alltså dom kablarna o säkringarna som hade med generatorn att göra), allt såg ut att vara helt, kollade även med multimeter men är inte helt klar på hur man mäter med den utan kunde igentligen bara kolla att det gick fram signal.
Värt att nämna kan va att elen har spökat hela tiden i den.. bl.a så "ploppar" det i stereon och lamporna i instrumentpanelen fladrar till  när man slår om lysen o blinkers. När laddningen slutade funka så blinkade den till lite när jag drog upp o ner på fönsterhissarna. Men hände bara ett par gånger.  I övrigt så har jag även testat med en annan generator, nytt batteri, bytt ut säkringar, nollställt relän, kopplat ur extra reläet (fram lyktorna) utan resultat.
Så ja, jag har helt slut på idéer och hittar ingen som har koll på dom här bilarna.
Bilen är en toyota camry 2,0 sedan från 1985, utrustad med automatlåda, elhissar, centrallås, eltaklucka, stolsvärme, digitalinstrumentering, dimljus,  gått ca 18600mil.
Så min fråga. Nån som vet vad det kan röra sig om och vart man isåfall kan börja felsöka? har varit inne på att det kan ha med elhissar eller bakljusen o göra, typ glapp eller kortslutning då det verkar som att det går på samma krets som generatorn. Men känns lite långsökt. Den bör ju inte sluta ladda för det, eller?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
mvh
johan
21 761 Inlägg
17 januari 2011
När bilen beter sig så där så kan det vara läge att börja kika på båda batterikablarna, dels uppe på batteripolerna och dels "i andra änden". Exempelvis kan det vara en massa ärg inuti polskorna eller kanske rost/oxid där jordkablarna/flätorna sitter i karossen/motorn. smile
Med "kika" menar jag noggrant, dvs plocka loss dem och ta en ordentlig titt. Är det minsta tendens till rost där jordkablarna ska sitta så putsar du plåtrent.
3 Inlägg
17 januari 2011
tackar för svaret! Ja kabelskorna ser ju ut o vara toyota orginal från 85, samma med många av kablarna... Får ta en ordentlig titt på dom i morgon. Tänkte inte riktigt på att det kan ha sån stor inverkan. men är det lite på många ställen så blir det nog så...Läst nånstanns om att man ska kunna ohm mäta kablar o jordpunkter och kunna se om det är jordfel/dåliga kablar. Tänkte så man inte börjar riva loss kablar o grejer i onödan..
/Johan
274 Inlägg
10 juli 2011
elhissarna på min camry krånglar också. visade sig att det va glappt i kablarna mellan förardörr och bil i gumigenomföringen. funkar ibland. kolla där om det inte löser sig.
