5609
Var hitta en elektrisk oljepump?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 januari 2011
Svårt att välja rätt forumsdel för denna tråden... Jag letar efter en elektrisk oljepump som klarar kontinuerlig drift. Jag måste få till bättre kylning av automatlådan på min gröna cheva och har då tänkt att helt enkelt svetsa på två anslutningar i oljetråget och koppla dit en elektrisk pump som pumpar runt oljan genom en extra oljekylare. Problemet är att hitta en pump som inte ger så stort flöde, den behöver ju bara klara några få liter/min men framför allt klara att köras kontinuerligt några timmar under en dag i skogen.
Nån som har nåt bra tips?
950 Inlägg
18 januari 2011
Då jag höll på med långloppsracing, använde vi en kvalitets bränslepump för att pumpa oljan från växellådan genom kylet. Fungerade utmärkt, men man fick vänta med att slå på den tills oljan hade blivit varm, för den kalla oljan var lite för tjock för pumpen.
Senast redigerat av Dansken- (18 januari 2011)
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 januari 2011
Okej. Kanske man skulle prova då. Biltemas bränslepumpar kostar ju inte så mycket. I detta fallet är det ju atf-olja så den är ju ganska tunn även när den är kall. Å andra sidan, är oljan kall så behövs ju inte kylningen heller...
