7100
Elhissar/ innerbelysning samt centrallås ur funktion VW passat-00
243 Inlägg
18 januari 2011
Tjena.
Tjejens passat V6-00 strular en del med elhissar, innerbelysning samt C-lås..
Är bilen låst oh man låser upp med nyckeln så öppnas alla låsen, dock så går det inte att låsa med nyckeln. Man kan bara låsa med knappen som sitter på insidan av dörren.
Elhissarna är totalt ur funktion och likaså innerbelysningen.
Är det komfortstyrdonet som felar eller? Har kollat säkringar oh alla är hela
Friskt satsat, hälften vunnet;)
1 813 Inlägg
18 januari 2011
säkring som gått! lr jordfel någonstans ???
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Mr_Aira
105 Inlägg
18 januari 2011
oftast komfortstyrdonet under förarplatsen vid pedalerna , ta bort mattan så kommer du åt var 17st elkablar som var av när detta hände för mig. dåliga kablar är det. inget lätt projekt att räta ut smile
