5387
Hjälp med inkoppling av Slutsteg/bas
54 Inlägg
19 januari 2011
Hejsan! har nu köpt ett slutsteg och en baslåda av min kusin då det blev lite billigare än nytt!
Baslådan är en JBL GT5-1204BR 12" Och slutsteget ett
X-Program XD 40, med fyra kanaler.
Nu undrar jag hur jag ska koppla det till basen för att få max tryck? står att det lämnar 2x 380w vid 4ohm när det är bryggat! Hur bryggar jag? Kan jag då koppla båda dom på basen? Basen klarar altså 1100w Max.
Är helt grön på detta så är tacksam för all hjälp!
Mvh pontus
7 283 Inlägg
19 januari 2011
Basen har bara en talspole så du kan inte använda alla kanaler till den.
Det brukar stå på slutsteget vart du ska koppla in den för att brygga kanalerna.
Står "bridge" sen en pil till plus och en pil till minus.
54 Inlägg
19 januari 2011
Okej så jag kan bara köra 1x380w? Tack så mycket! och hur många ohm blir det?
