5328
Abs och antispinnlamporna lyser
3 Inlägg
20 januari 2011
Har en Opel Astra G sportkupé. Lamporna för abs och antispinn lyser och ibland hänger inte hastighetsmätaren med heller.
Vad kan det vara för fel och hur löser jag det?
Motborgare
1 099 Inlägg
20 januari 2011
Förmodligen är det en hjulsensor (ABS) fram som har gett upp.
-- K
3 Inlägg
20 januari 2011
Hänger de andra med på de då oxå? Opel har pratat om att jag måste byta antingen kuggkransen eller hela navet. men frågan är vart felet kan ligga så jag inte byter mer än nödvändigt och hur jag tar reda på de då
Motborgare
1 099 Inlägg
21 januari 2011
Slocknar ABS-lampan när du startar bilen för sedan att tändas när bilen börjar rulla?
Isåfall är det högst sannolikt att det är en kuggkrans som är trasig. Ger den varning direkt, så är det troligen själva sensorn som problemet härstammar ifrån.
Det besta är att göra en felsökning via diagnosuttaget, så får man ut vilket hörn på bilen det är talan om.
-- K
The one and only
1 091 Inlägg
21 januari 2011
ABS sensorerna går att mäta upp o se ifall dom är okej...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
3 Inlägg
21 januari 2011
De tänds under tiden jag kör. vi har provmätit och inte fått något direkt resultat. Opel säger att det är vänster fram det handlar om. men har fått både svar om kuggkrans och hela navet. är ganska stor prisskillnad och vill därför byta rätt från början.
Motborgare
1 099 Inlägg
21 januari 2011
Om det inte är glapp i nav/hjullager, så borde det räcka med kuggkransen.
-- K
