4321
Frågor om plastning av dörrsidor
1 581 Inlägg
22 januari 2011
Fortfarande en sak jag inte fått svar på. Ska ju bygga igen förvaringsfacket i dörrsidorna. Så fyller jag håler med fogskum och sen börjar plasta?
16 197 Inlägg
22 januari 2011
varför fylla ut hålet?  använd de som en del av lådan till midden istället.
1 581 Inlägg
22 januari 2011
Det tänkte jag faktiskt inte på tongue Då kapar jag upp och bygger upp lådan därefter:)
16 197 Inlägg
22 januari 2011
ang väv:
http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=9762
http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=9766
dessa 2 kör ja me när ja plastar utsidan för att slipa spackla å slipa som en tok.
http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=32430
den kör ja när ja plastar på insidan, den blir mycke tjockare å styvare.
1 581 Inlägg
22 januari 2011
evilaudio skrev:
ang väv:
Tackar=) undrade nämliegn om man skulle köra rovingväv. Hur fungerar remsan? sliter man av bitar och lägger på sen blöter ner med polyester?smile
16 197 Inlägg
22 januari 2011
Fellow skrev:
evilaudio skrev:
ang väv:
exakt,  river lämplig bit, penslar på lite polyester där man ska plasta så att remsan fäster sen e de bara pensla på polyester på mattan/väven.
687 Inlägg
22 januari 2011
Fellow skrev:
evilaudio skrev:
Danne_485 skrev:
Jag tycker att någon vänlig själ som är kunnig kan lägga upp en tråd och få den klistrad där denna beskriver med bilder och text hur man bygger egna hållare för högtalare. Oavsett bygge så verkar principen vara densamma och jag tror att många, inkl. mig själv, skulle uppskatta detta. Då kan allt samlas i en tråd och det blir lätt att hitta och man kan ställa lite frågor om det behövs. Då kan vi nybörjare också förstå vad det är för grejer man behöver köpa och hur man skall använda dem.
Daniel
de finns säkert 100 projekttrådar där de finns både bild å text om du kan går tilväga å va man behöver.
Men bättre med 1 klistrad:)
Precis. Och varför slänga massa pengar i sjön på att testa en jäkla massa om man kan börja rätt redan från början? Känns ju lite bakåtsträvande enligt mig. Jag menar, testa sig fram får man ju göra ändå i viss mån även om man går efter en guide. Det hela var bara en tanke från min sida eftersom det är en så pass vanligt förkommande grej inom bilstereobyggande och då kanske det borde finnas en samlingstråd för detta i ett av sveriges största bilstereoforum. Så slipper det finnas 200 trådar inom samma område längre fram.
Daniel
16 197 Inlägg
22 januari 2011
Daniel
www.bilstereoforum.se e sveriges största bilstereoforum.
ja ser de som läropengar, de flesta idag vill ha de "serverat" ... helst de va nån som gör de åt dom.
687 Inlägg
22 januari 2011
evilaudio skrev:
Daniel
Skrev faktiskt ett av de största, inte det största. :)
Jo, jag håller helt klart med dig om att man ska försöka lite själv och det är kul att testa sig fram och lyckas. Men det kan vara skönt som nybörjare att ha en plattform att stå på och det är faktiskt inte alla som har råd att testa sig fram till allt heller. Det måste vara måtta åt båda hållen så att säga. Sedan så är vissa personer händigare än andra också så det är ganska individuellt vad man kan lyckas med på egen hand och hur mycket hjälp man behöver. En bra guide har aldrig skadat någon. :) Men det verkliga jobbet får man göra självklart själv.
1 581 Inlägg
24 januari 2011
Har en till fråga, ska bygga upp mellanregister på brädan och det är vinyl orginal där och jag har tänkt plasta hela brädan. Måste jag ta bort den gamla vinylen eller trär jag fleece över hela och lägger polyester bara?
16 197 Inlägg
24 januari 2011
utam tvekan skulle ja tagit bort den gamla vinylen då de finns en stor risk att de inte fäster annars när du ska plasta.
1 581 Inlägg
24 januari 2011
Okej, hur brukar vinylerna sitta och hur ser ytan ut under? Menar är det plant och fint eller är det en plastram så man får bygga från grund.
16 197 Inlägg
24 januari 2011
de e olika från bil till bil.  riv av å kolla.. tongue
1 581 Inlägg
24 januari 2011
Får göra så=) Tackar för svar
