5922
Koppla om Datorns nättaggregat till permanent 12v uttag för å driva bilgrejer?
One Man Clan
4 287 Inlägg
21 januari 2011
Tjosvejs!
sitter å glor just nu på ett nätaggregat från min dator, tänkte koppla om de så att man kan ha de utanför datorn å ha konstant 12v till exempel en batteriladdare som jag tänkte i detta fallet..
dock är mitt problem som sådant..
att jag måste ha den lilla 4kantiga kontakten med 2 st 5v+ å 2 jordkablar kopplade på moderkortet för att jag ska kunna starta nätagget å köra de konstant, när jag tjuvkopplar den gröna powersladden te jord på nätagget... hur fanken löser jag detta ? jag tog å mätte mitt moderkort å de har 2 ohm motstånd bara när man mäter mellan 5v+ å jord på moderkortet så ajg tänkte att jag bara bryggar 5v+ i den kontakten direkt te jord men de händer inte så mycke då..
vad fanken ska jag göra?
tacksam för snabba svar
1 008 Inlägg
22 januari 2011
En del nätagg brukar inte gå att köra löst..
Utveckla det är med batteriladdare, hur menar du?
Motborgare
1 099 Inlägg
22 januari 2011
Xuri skrev:
Tjosvejs!
Ett datornätagg ger inte mycket ström på 12V-utgången, då en modern dator huvudsakligen använder 3.3 och 5V för de effektkrävande delarna.
Sen är inte 12V användbart för att ladda batterier, då 12V ligger under vilospänningen för ett vanligt bilbatteri.
-- K
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 januari 2011
Kavli skrev:
Xuri skrev:
Tjosvejs!
-- K
jag har en sprillans ny superduper batteriladdare... den laddar ALLT mellan 1-24volt å den har 200watt uteffekt de är rätt bra kräm smile allt är helt ställbart via display.. ... du kan koppla in usb sladd å köra ut grafer på batterierna vida pc:n osv.. dock behöver man 12v för å driva skiten å en vanlig 230-12v omvandlare på typ 200watt är lite svårare å hitta.. vi ska se om jag lyckas krula ut de här ikväll big_smile
Motborgare
1 099 Inlägg
22 januari 2011
Xuri skrev:
Kavli skrev:
Xuri skrev:
Tjosvejs!
-- K
Du lär inte hitta nåt PC-kragg som ger 200W ut på 12V, tyvärr. Du behöver 17A för 200W, och då är det med 100% effektivitet. Det finns inga PC-kragg som ger så mycket ström, förutom på 5V utgångarna. Det brukar stå specad på kraggen vilka strömmar som de olika uttagen kan leverera. Att det står 450W på det betyder inte att du kan trada 12V från 5V.
Jag hade nog löst det med en bona-fide 30A grovladdare från Biltema, eller byggt ett eget switchat.
-- K
Senast redigerat av Kavli (23 januari 2011)
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
Kavli skrev:
-- K
-- K
mitt 6 år gamla nätagg ger ut 15A på 12v,
Mitt 3 år gamla nätagg på 450watt ger ut 32a/3.3volt 31A/5volt, 15A/12v1, 16a/12v2.. de är inte långt borta... å jag behöver inte ladda nått batteri med 10A i dagens läge så de räcker gott om jag kan ladda med 3-4a. de går nog allt å hitta ett nätagg som ger 17a..
Nån annan som har nått tips på nån transformator eller dyl som ger 10-18Volt å 200-300watt ?
16 197 Inlägg
23 januari 2011
-- K
ja har nätagg som ger 13,8 volt å 23A till salu om de skulle va intressant?
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
evilaudio skrev:
-- K
allt är intressant beroende på pris smile
Motborgare
1 099 Inlägg
23 januari 2011
Ok! --Då kan du ju parallellkoppla de två 12V-utgångarna och få mer än nog effekt ut. I alla fall så länge spänningen mellan dom inte diffar för mycket, vilket de inte skall göra.
Jag lever tydligen i forntiden då det inte var snack om strömmar från 12V i närheten av det du nämner.
I stand corrected.
Här är en länk till hur du får igång den utan nåt moderkort:
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ … SUPPLY.HTM
-- K
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
I stand corrected.
-- K
Jo jag kollade runt lite nyss på nättagg för några hundringar från staterna..
http://global.ebay.com/NEW_OCZ_STEALTHX … 30618/item
parallell kopplar man de agget får man ut 432 watt på 12volt :S å de är ju något hiskeligt..
även om de bara är 85 procent vid full last.
Dock vill de gamla nättagget jag lekte med inte vara med längre å vettifan varför, ingen säkring i heller så hystar den skiten. får se om jag vågar leka med de lite nyare agget. man behöver nästan plocka isär agget å plocka bort alla småkablar som sitter där å löda på lite större diton istället. dom där 16A är ju uppdelat på typ 10 kablar.
kom fram till att man måste ha "belastning" inkopplat på nätagget typ en hårddisk eller liknande annars "slår de bara till" å sen dör igen.  jag vet dock inte vad fan man ska sätta för belastning där.. om de går med bara ett effektmotstånd eller nått så den drar 5-10watt på 12v utgången eller så.  några tips ?
Motborgare
1 099 Inlägg
23 januari 2011
Hur mycket bottenlast du måste ha beror helt på aggeregatet. Äldre aggeregat gick sönder direkt om du inte hade belastning. 2-5% av rated output borde räcka för att stabilisera utgången. Effektmotstånd är helt ok.
-- K
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
-- K
Okej, de agget jag hade som var på 250 watt verkade dö av en lampa på 5volt å 0.54 ampere.. :S
får se vad man kan hitta för lämplig nätagg å sen får jag kolla hur fanken man räknar på vilket ohm motståndet ska ha... varför längesen man pyssla med sånt .
nya agg e ju lite dumma med stora fläktar också, dom måste stå fritt eller på sidan så agget får i sig luft..
min laddare har ungefär samma mått som ovansidan på ett agg.
Motborgare
1 099 Inlägg
23 januari 2011
5 x .5 är ca 2.5W, så det blir bara 1% av rated power. Tror du måste upp lite till. Det är ju bara att försöka sig fram vid att parallellkoppla lampor tills utgångarna stabiliserar sig.
-- K
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
-- K
de lite roliga var att de lät lite illa om skiten med så låg last :p
nättagg nr 2 som testades ikväll gick fint med en last på ca 6-700 mA
dock gjorde polarn bort sig å la antagligen 12v mot chassit... vi hade inte fler säkringar big_smile
fan jag hade velat ha igång laddarn nu å lekt lite
Senast redigerat av Xuri (23 januari 2011)
1 008 Inlägg
23 januari 2011
vad är det för laddare du har då, länk ?
Du skrev att den klarar 200watt, men det är väl endå laddströmmen du menar ? själva laddaren vill väl säkert ha mera vid så höga laddströmmar.
One Man Clan
4 287 Inlägg
23 januari 2011
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=12105
Ja de är laddströmmen jag snckar om å laddarn vill säker ha lite själv :p finns dock ingen info om de.
de finns ju bra grejer till de men vill inte vänta ett par veckor  innan man kan leka med den. å med ett nät agg som man drar ut både 3.3  5 å 12volt ut så är de lätt koppla på lite usb laddar te diverse mobiler eller vad fanken man vill. har några 12watts / 1000lumen dioder på väg hem från chingcong å dom vill ha 3-3.6volt så de är perfa.
