Frågor om olika batteri storlekar.
Mofflan
23 januari 2011 · 418 Inlägg
Vilka är de jordkablar jag ska byta ut? Så jag vet exakt alla jag ska byta ut!
Mercedes C200 cdi "S204" (2008)
Mercedes CLS 55 amg "Gubbsläde" (2005)
BJonsson
23 januari 2011 · 4 074 Inlägg
Generatorns jord ska bytas.
Motor till Kaross.
Jorden till batteriet fram.
Alla dom ovanstående ska bytas till lika grov kabel som matarströmen bak till batteribanken!
Kom även ihåg att säkra av plus kabeln både fram och bak och innan steget....
Mofflan
Motorns jord är ju en typ av flätad ståltråd? är det den som ska bytas mot 50 mm kabel?
per-kan
23 januari 2011 · 219 Inlägg
japp, alla ska bytas mot fläskkabel:D
Mofflan
fyfan va härligt big_smile
Mofflan
per-kan? Kör inte du också med nsb ft 170? Isåfall tror du att dessa 2 batterier kommer orka sätta snurr på 4x kicker sx 1250 samt 2st 4 kanals steg?
per-kan
2 nsb 170 kommer inte o hålla snurr på 4st sx 1250 de kan ja lova. skulle nog rekomendera absolut minst 3st batterier. men 4 om du har möjlighet o kan få in de.
Mofflan
24 januari 2011 · 418 Inlägg
Det var ju mindre kul att höra ;/ Men vi får se hur det blir när det är färdigt smile
mrfjonsson DäckSprängarLigan
24 januari 2011 · 449 Inlägg
Jo fan, de ska la räcka me två batteri?
Hur mycke ström drar stegen per styck?
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
Saab 9-3 2.0T SE "Fluffer" (1999)
Mofflan
inte helt säker på hur mycket dom drar faktiskt, mina förhoppningar är väll att dom ska vara någorlunda effektiva.
Om du har olika batterier så kommer de "sämre" batteriet dra ur dom andra och dom kommer inte bli lika bra.
Tänk t.ex. när du ska sätta batterier i en ficklampa så ska du alltid använda batterier av samma märke och lika mycke använda. Annars så kommer dom att dras ut fort som fan.
Jag hade tagit bort de gamla eller kopplat isär det på något sätt. Det finns båtladdare som väljer att ladda en batteri grupp först sen en annan grupp.
Mofflan
Så det bästa vore att koppa ur tudor batteriet? Sedan köra startmotor och allt på NSB batterietna?
Kommer det påverka NSB batterierna på ett negativt sätt om man kör startmotorn via dem? Tänkte mer på att dom kanske inte är gjorde för den sortens arbete. Mvh
per-kan
24 januari 2011 · 219 Inlägg
ja kör bilen o stereon på mina nsb batterier o de är inga problem, så ja skulle också koppla bort de tudor batteriet om de va min bil
25 januari 2011 · 449 Inlägg
Jag vet inte vad det är för sorts batteri.
Jag har i år kört på ett gel batteri som är för båt bruk. Jag tog de när de gamla gick sönder och de stog hemma. Gratis e gott.
Men jag tror inte att det har varit så bra, jag tror att det har tagit stryk när jag kört startmotorn.
Emilius Avstängd
25 januari 2011 · 1 714 Inlägg
En fråga bara till er som brukar jorda i bilen,
hur gör ni detta? har ni en säck jord i bagaget eller vart brukar ni placera den?
Vilken jord är bäst? duger ica's eller vilken ska man ha?
Vad gör detta för skillnad gentemot att använda chassianslutning?
Danne_485
25 januari 2011 · 687 Inlägg
Hahahaha! big_smile
Ja den va bra du
Drönirettab
25 januari 2011 · 21 761 Inlägg
Jag la jordsäcken vid en av baksätets bältesinfästningar och det fungerar bra. Försökte att ansluta ett annat chassi där, men det rymdes inte så det fick bli en jordsäck. wink
Emilius Avstängd
Fast den viktiga frågan kvarstår, vilken sorts jord använde du? vanlig blomjord?
Spände du fast jordsäcken så den inte kan flyga iväg och skada folk?
Vad syftar du på när du säger "ett annat chassi"? Eftersom bilar normalt har ett chassi som man använder till att koppla samman batterier och förbrukare/diverse med minus. Förutom i dem här fallen där folk tydligen använder jord. Du hade alltså ett chassi men valde jordning framför chassianslutning? förklara.
wink
Senast redigerat av Emilius (25 januari 2011)
christofer_k Vorsprung durch Technik
25 januari 2011 · 2 432 Inlägg
brättre med en till generator för endast stereo bruk som bara laddar de bakre;D
