5664
Råd om rätt mått på bultcirkel mm. snabba svar har till 24/1 inna det måste jag bestämma mig
667 Inlägg
24 januari 2011
Ska köpa fälgar till hondan imorgon är dessa mått på fälgarna jag ska köpa:
suttit på en nissan 200sx: 4-114,3  ET:45  66,1 M12x1,50
Hondan har dessa mått: 4-114,3     ET:50  64,1 M12x1,50
Tacksam för snabba svar
Senast redigerat av volvo_245_racing (24 januari 2011)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 januari 2011
ET är ju mindre dvs fälgen kommer in 5mm mer (kanske kan ta i fjäderbenet) o centrum hållet är större med 2mm så några centrumrinkar skulle nog behövas annars bör det inte vara problem så länge fälgens bredd är inte på tok olika.
517 Inlägg
24 januari 2011
kommer inte fälgen 5 mm längre ut? Är väl skärmen som får plikta i så fall?
667 Inlägg
24 januari 2011
Tänker inte krångla med förstora ingrepp, fick riktigt bra pris på fälgarna 600kr. så skulle vara bra att veta om jag ska slå till eller titta efter andra fälgar.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 januari 2011
Tur att du såg detta! TACK! Tänkte fel... tongue
Jo, skärmen kan ta i! MEN! är dessa fälgar i samma bredd o finns lite plats innanför skärmen med nuvarande så kan det funka än då!
667 Inlägg
24 januari 2011
Värt att köpa eller? han trodde det var 205or som ska vara på ganska brett men vet inte vad bredda däck man kan ha på accorden? vad var det mer på fälgarna som inte stämde överens?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
24 januari 2011
Det var jag som tänkte fel. Vände om på ETn...
2 frågor:
1. hur bredda är dina nuvarande fälgar(sommar/vinter?) o hur mycket plats mellan däcket o skärm insidan finns det?
2. hur breda är dom nya fälgar?
667 Inlägg
25 januari 2011
fälgarna är 7,5 bredda vad behöver man för däck till dem då?
16 197 Inlägg
25 januari 2011
205/215
667 Inlägg
25 januari 2011
205/215
205 40 fram och och 215 45 bak big_smile det lär ju göra sig bra?
16 197 Inlägg
25 januari 2011
205/215
jo om man nu vill ha olika bak å fram så smile
3 295 Inlägg
25 januari 2011
du bör ju har samma dimension på fram och bakaxel.. ser ju snyggast ut, om du nu inte bredare fälgar bak?
667 Inlägg
26 februari 2011
ska jag köpa innermått på 64,1 och yttermått på 66,1 eller hur funkar det, vad behöver jag för mått?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
26 februari 2011
japp
667 Inlägg
27 februari 2011
japp
Googlat tittat överallt men hittar inte rätt mått till centrumringarna någon som vet något ställe som har 64,1 till 66,1?
Tacksam för svar
667 Inlägg
28 mars 2011
Et som alla pratar om i fälgväg är det att det kan ta i stötdämparen om den kommer för långt in? För jag har bärarmar som kommer ta i betydligt lättare än stötdämparna?
Mvh, Tobias
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 mars 2011
Mvh, Tobias
går ju att spacra ut fälgen i värsta fall..  centrum ringar har nog däckfirmor
667 Inlägg
28 mars 2011
Mvh, Tobias
Centrumringen är 64,1 på den jag har fälgarna jag betsällt är det 64,0 på. alltså 0,1mm fel..
2 432 Inlägg
28 mars 2011
Mvh, Tobias
får skert att pressa på lre så får du slipa bort  de lilla / svarva
Senast redigerat av christofer_k (28 mars 2011)
