8197
Slutsteg passande 15" kicker?
Old School Ford
600 Inlägg
20 juli 2006
Letar nytt slusteg till min Kicker Comp 15"
- impedans 4 ohm, 8 ohm
- max rek. slutstegseffekt 500W peak
- max rek. slutstegseffekt 250W rms
- känslighet 89,2 dB 1W/1M
- frekv.omf. 25 - 500 Hz
och ska ha en slutsteg som driver ut den basen. vad ska jag köpa?
Det ska finnas bas kontroll och jag ska bara driva den basen.
Budget: 0-3000kr ska vara billigt och bra;)
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Piratpartiet
339 Inlägg
20 juli 2006
en kicker ZX 300.1 skulle väl räcka... kostar 2 295 på dbakuten.se
Old School Ford
600 Inlägg
20 juli 2006
mer...
Solfilmsmontör
950 Inlägg
21 juli 2006
DLS CA12 driver den basen fullt ut
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
22 juli 2006
Hej, kolla magnats "The Rock" steg, kompisen kör 2 kanaler till just en comp 15 på 800:an och de rockar på bra
4 554 Inlägg
22 juli 2006
köp ett beg. alpine v12steg eller ett miniblock...
Old School Ford
600 Inlägg
23 juli 2006
Tänke jag också.
Steget levererar 1x300W rms i 2ohm
och Basen - impedans 4 ohm, 8 ohm ??
hur funkar detta?
om basen inte spelar i 2 utan 4ohm hur blire med effekten? hur kan jag få basen att spela i 2 ohm?
21 761 Inlägg
23 juli 2006
Det är väl så att man kan välja ett element med 4 Ohm eller 8 Ohm, det finns alltså 2 olika impedanser på basen att välja när man köper den.
Då går det inte att få till 2 Ohm om det bara är en bas, det måste vara 2 basar på 4 Ohm som parallellkopplas.
Piratpartiet
339 Inlägg
23 juli 2006
det tänkte jag inte på... ta en 350.2 då.. men den kostar lite mer... 3600 och ger 2*110W i 4 ohm
Old School Ford
600 Inlägg
23 juli 2006
är det så att man får välja... isåfall ... vad fan har jag köpt då? 4 eller 8?
det är bara inte så att det går att spela i 4 till 8 ohm?
och hur mycket watt rms spelar bryggat ZX 350.2 http://www.dbakuten.se/ShowProduct.aspx … mp;cat=124
Senast redigerat av Catling (23 juli 2006)
21 761 Inlägg
23 juli 2006
Om det inte står på elementet så kan du mäta likströmsresistansen på spolen, är det mindre än 4 Ohm så är basen på 4 Ohm. Är resistansen tex 6-7 Ohm så är den på 8 Ohm.
