3920
Ritning/Lådförslag till 2 x INFINITY REFERENCE 1260W 12"
84 Inlägg
26 januari 2011
Tänkte ta och slänga in lite basar i vinterkärran och tänkte kolla om nån vänlig själ
skulle idas räkna ihop en låda till mig.
Bilen: Toyota Rav 4 1996
Musik: Mestadels Hårdrock ibland lite djupbas
Slutsteg: JBL GTO 1201.1 Mono, 787w RMS @ 4 ohm, 1114w RMS @ 2ohm
Basar: 2 x INFINITY REFERENCE 1260W 12"
Resten av systemet består av Optima Yellow top, 1st DLS 1F konding, JBL GT framkitt och en JVC KDAV11 HU.
Info om basen, kika på följande länk: http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes … _final.pdf
Manualen till basen visar ju en del exempel på olika lådritningar, funderar mest på att
göra en sluten låda, manualen rekommenderar 35,40L till en bas, så om jag förstår det rätt
så kan jag göra en sluten låda till 2st på 70,8L.
Nu till frågan, ska jag göra en mellanvägg i lådan, så båda basar har en separat låda eller
gör dom sig bäst utan mellanvägg?
Kom gärna med andra rekommendationer ang lådtyp om ni har erfarenhet av dessa basar.
Over and out.
"edit"
Måttade just i bilen, storleken bör helst inte överstiga dessa mått.
Bredd: 950mm, Höjd: 520mm, Djup: 350mm
Senast redigerat av DaFireStorm (26 januari 2011)
Vag
21 761 Inlägg
27 januari 2011
En mellanvägg gör ju bla att lådan blir stabilare, det är inte så dumt. smile
84 Inlägg
28 januari 2011
funderade mest på om dom spelar bäst i samma låda eller egen låda, brukar alltid annars
staga upp lådorna eftersom MDF är så hårt material att det blir lätt konstigt ljud om inte
den är stagad.
Vag
