10480
Får inte av ratten Bmw E34 Touring 525.... (Byte sportratt)
6 Inlägg
27 januari 2011
Tjenare! Ska byta till Luisi rattnav och ratt... Har varit ute hela kvällen och försökt få av ratten och airbagen.. Airbagen är urkopplad men får inte loss ratten med de 2 torx skruvarna som sitter bakom. de rubbas ej ur fläcken...
Nån som vet hur man ska göra ? Bryr mig inte om orginalratten... bara ja får loss den.
Tacksam för snabba Tips!
That Shit Cray
1 087 Inlägg
27 januari 2011
Smörja skruvarna med WD-40 eller liknade? Lite självklart kanske
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
602 Inlägg
27 januari 2011
har du bara lossat dom 2 torx skruvarna så är det inte så konstigt att du inte får av den, när du har tatt av airbagen så sitter den en stor mutter som du måste ta av typ en 19-25mm mutter, och när den är av så sätter du knäna mot ratten på undersidan och drar med händerna på över sidan så du drar jämt annars släpper den aldrig
20 Inlägg
28 januari 2011
Han har inte ens fått av torx skruvarna om nu läser lite noga smile
29 Inlägg
28 januari 2011
Slit!
"Tryckrören behöver byggas nya då de är byggt av en som är blind eller inte har svetskunskaper. "
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
28 januari 2011
Skruva in igen dom du fick loss o testa om du kan lossa dom andra.
Det händer att dem sitter bra duktigt så nåt torx på hulsnycket kombo skulle underlätta.
Det stora muttern är 22mm.
Problem nr 2 är att ABS lampan kommer att lysa o det gillar inte SBP.
Man kan sätta motstånd mellan kablar men kommer inte ihåg detaljerad.
Senast redigerat av Grabber (28 januari 2011)
6 Inlägg
28 januari 2011
Tackar för svaren! Fick loss torx skruvarna efter mycket slit... Airbagen är nu bort plockad. Ska strax bara byta ratten.
Problem nummer 2 är löst genom att jag köpte ett luisi rattnav och fick med ett Airbag motstånd:)
/krokas
