5234
Hur mycket glasfiber matrial?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
20 juli 2006
Jag ska bygga 2st högtalare på 22L i glasfiber, formen borde inte spela nån roll får ytan kommer ju vara exakt lika stor totalt men jag vet inte hur stor yta det kommer behövas för båda. När jag vet utan kan man lätt beräkna ut hur mycket polyester man behöver om man vet hur mycket polyseter det går på t.ex 1 m3 vilket jag inte vet hmm.
1. Hur stor yta kommer det bli totalt?
2. Hur mycket plyseter behövs för 1 lager glasfiber per m3
3. Hur många lager glasfiber kommer jag behöva i varje låda? (det sitter 1*10" bas i varje, bra basar ^^)
Om ni vill och vet så kan ni räkna ut allt åt mig och bara säga "Köp x kg polyseter och x m3 glasfiber" smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 417 Inlägg
20 juli 2006
jadu...
vore jag dig skulle jag lägga MINST 6 lager, eftersom det kommer vibba lite från basarna.
Räkna på 1kg polyester / m^2 (3 lager) Så det borde bli 12 kg polyester. och 36 m^2 glasfiber.
Har jag räknat rätt ?!
4 571 Inlägg
20 juli 2006
12 kg polyester? nu tog du nog i lite va?
Jag har använt mig av 5 liter hitills och då har jag byggt:
2st 6 lagers baslådor till basarna
2st 3 lagers dörrsidor
3 lagers "form" runtom basarna
1 hatthylla förstärkt med glasfiber och polyester
Satt ihop min front som var i 2 delar
Satt ihop min bakspoiler som var i 3 delar
Plastat ihop sidokjolarna med karossen
samt byggt en liten högtalare av de gammla 6,5'orna till garage-stereon wink
1 940 Inlägg
21 juli 2006
Ja ha så hur mycket kommer behövas? smile
Och joo,,, hur mycket polyester brukar ni blanda åt gången för att inte det ska härda för tidigt och gå till spillo ?
Senast redigerat av Sherlia (21 juli 2006)
3 Inlägg
21 juli 2006
Jag brukar blanda max ett "ölglas" . Beror på hur smidigt det är att lägga på. Plana ytor är inga problem. Men vissa ytor är värre och då hinner det härda innan man e klar...
1 940 Inlägg
21 juli 2006
så typ ca 0.5l åt gången?
4 571 Inlägg
21 juli 2006
Jag har en glasburk på ungefär 0,6 liter och det brukar vara lagom att hinna få ut innan det blir "gele"
1 940 Inlägg
22 juli 2006
Ok, så om jag köper en 5kg hink med polyester så borde de räcka tror ni? (2st 22L låder  + lite extra)
5kg = 15 m3 glasfiber? (1kg räcker till 3lager på 1 m3 var de sagt tror jag).
