9778
Audi A3 - Hemliga menyer på kliman?
9 Inlägg
20 juli 2006
Är det någon som vet vad man kan göra i menyn man får fram på klimatanläggningen genom att hålla in knappen med en bil på och trycka på uppåtpilen?
Där kommer upp en massa olika menyer man kan klicka sig in på... Meny 17 är digital hastighetsmätare! Finns 74st olika menyer att gå in på, och man får bara fram siffror som hela tiden mäter något...
Är det någon som vet vad detta är för något? Är inte med i manualen...
4 571 Inlägg
20 juli 2006
Förmodligen för serviceverkstäder för att läsa av ev felkoder eller liknande
9 Inlägg
20 juli 2006
Men det gör dem väl via en dator som dem kopplar till bilen... Inte genom att sitta och trycka där? Och varför skulle det då vara digital hastighetsmätare? Som förövrigt hela tiden mäter ca 5-10km/h under den "vanliga"smile
Letar efter nån sida där det står vad alla menyerna gör... Någon som vet var deet skulle kunna finnas?
Senast redigerat av dravinski (20 juli 2006)
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
20 juli 2006
Jag har en sån manual på datorn. kan maila den om du vill?  Den e på Tyska men de fattar man ju hyffsat... wink
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
9 Inlägg
20 juli 2006
Ja!!! Maila den till dravinski500@hotmail.com
Var fick du fatt på den?
441 Inlägg
20 juli 2006
Nu e den skickad wink Ha så kul! kommer inte ihåg vart jag hittade den, på google eller nått.
Senast redigerat av Turbo_A4 (20 juli 2006)
fastOne.se
Hi-Tuning.com
9 Inlägg
20 juli 2006
Tackar! Skall bli en intressant läsning med den tyska ordboken i vänstra näven:P
441 Inlägg
20 juli 2006
A jag vill inte ens veta var du ska ha din högra näve. Hahahaha! big_smile
fastOne.se
Hi-Tuning.com
Administratör
3 007 Inlägg
20 juli 2006
Kallas för OBD  OnBoardDiagnostic
En kopp av den svarta såsen...
9 Inlägg
20 juli 2006
Du vet möjligen inte var kan man få tag på en sådan på svenska?
441 Inlägg
20 juli 2006
OBD, OBD2 e digagnos uttaget på bilen, en sån kabel kan man köpa på nascom.se sen kan man gå in och kolla på massa skoj, felkoder m.m. Jag har haft stor nytta av min kabel.
fastOne.se
Hi-Tuning.com
2 652 Inlägg
20 juli 2006
jag har ett obd häfte här hmma med felkoder mm till audis  ,. finns på nordicaudi.se om du söker runt lite
Rekondare
289 Inlägg
20 juli 2006
Den visar alltså den faktiska hastigheten då den vanliga är en "glädjemätare" wink
BMW 530iA
Audi 100 2,0E
2 652 Inlägg
20 juli 2006
japp i 100km\h visar min 94km\h
9 Inlägg
20 juli 2006
Jo jag vet... Min visar 90 vid 100... Är det inte 10% standard på alla "nyare" bilar?
2 652 Inlägg
20 juli 2006
jo de är de . från 01 rätta mej om jag har fel ?
135 Inlägg
21 juli 2006
resten av alla parametrar:
Climatronic Codes:
Contents of 1 system error # system error
2 actual value feeler virtually # actual VALUE sensor virtual
3 actual value of interior feelers console # actual VALUE internal sensor CONSOLE
4 actual value outside temperature feeler wasserkasten # actual VALUE outside temp sensor water reservoir
5 actual value outside temperature feeler bumper # actual VALUE outside temp sensor more bumper
6 actual value blowing out feeler floor space # actual VALUE bloweroutlet sensor footspace
7 actual value blowing out feeler Mannanstroemer # actual VALUE bloweroutlet sensor dashboard
8 display CHECKS #
9 actual digital value answering potentiometer temperature flap # actual digitally VALUE feedback potentiometer temp valve
10 debit digital value temperature flap # set digitally VALUE temp valve
11 actual digital value answering potentiometer A/C flap
12 debit digital value A/C flap
13 actual digital value answering potentiometer Fuss/Def. Flap
14 debit digital value Fuss/Def. Flap
15 actual digital value answering potentiometer ram air flap
16 debit digital value ram air flap
17 driving speed (km/h) 16
18 actual value of the blower voltage (volt) 19 desired value of the blower voltage (volt)
20 actual value of the compressor/on-board voltage (volt)
21 amount of of low-voltage events (not volatile)
22 switching status of the high pressure feeler
23 number of high pressure events (volatile)
24 number of high pressure events (not volatile)
25 A/D value kickdown switch
26 A/D value hot light
27 engine speed
28 compressor number of revolutions
29 coding
30 software-Version
31 software index of
32 potentiometer error counters temperature flap of
33 potentiometer error counters A/C flap of
34 potentiometer error counters Fuss/def. Flap of
35 potentiometer error counters ram air flap
36 temperature flap impact coldly
37 temperature flap impact warmly
38 A/C flap impact closed
39 A/C flap impact openly
40 Fuss/Def. Impact Def folds.
41 Fuss/Def. Impact foot
42 ram air flap impact on
43 ram air flap impact folds to
44 operating cycle counters
45 interior temperature counted (Nine) dig
46 outside temperature filtered °C
47 outside temperature not filtered °C
48 ECOR of
49 error counters Tachosignal
50 service life in min
51 engine temperature °C
52 compressor power-off conditions (appendix)
53 display more actively el. Outputs x x compressor circulating air valve x water valve
54 rule code digit
55 outside temperature °C of
56 interior feelers virtually °C of
57 interior feelers console °C
58 temperature wasserkasten °C
59 temperature bumper °C of
60 blowing out feelers floor space °C of
61 blowing out feelers Mannanstroemer °C
62 sun intensity W/m² 3
63 sun intensity filtered W/m²
64 delta exhaust rise
65 delta A/C flap shift
66 time constant 1.8 seconds of
67 cold weather starting correction
68 max. correcting variable for i or sectionsection section of
69 actual value blowing out feeler foot (cnts)
70 desired value blowing out feeler foot (cnts)
71 deviation (Epsilon)
72 proportion (+hot - cool)
9 Inlägg
21 juli 2006
Climatronic Codes:
8 display CHECKS #
27 engine speed
29 coding
30 software-Version
48 ECOR of
54 rule code digit
Tackar:)
Tror ni att man själv kan ändra saker där inne? Som ex (25 A/D value kickdown switch) måste ju vara kraften när man trycker ner plattan i botten. Skulle man kunna ändra vilken effekt turbon skall gå på osv?
