8720
Felsöka elstolar, givare bromspedalläge
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
30 januari 2011
Jag har en 855 T5 -94 med elstolar som fungerar mindre bra med alla dess funktioner. Problemen som jag har är att jag inte kan tillta ryggstöden på någon av stolarna men resten fungerar fint...
Saken är den att det klickar när jag använder reglaget för ryggstödet på förarsidan men inget motorljud?
På passagerarsidan låter det som motorn går runt men inget händer där heller.
Jag har läst att det ska finnas automatsäkringar till stolarna men har inte förstått var dessa ska sitta?
I vilken sockel läser jag ut felkoder till stolarna? (B6 kollad men nada signal?)
Har aldrig haft fungerande ABS och är lite rädd för att det inte funkar igenom hur många besiktningar som helst med släkt ABS-lampa, får felkoder: 1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas
Går det att mäta sig fram till om den givaren är okej på något vis, kollade kontakten och kablarna som jag såg och så långt såg det bra ut, några tips? Har även felkod: 142 men tror det är följdfel till den första!
