7822
Bygga om elgitarr
Kejsare
547 Inlägg
20 juli 2006
Inte länge kvar till skolan börjar igen nu, och börjar få lite panik. Det ligger till såhär att typ direkt när vi börjar nu igen ska vi (Hantverksprogrammet) ha kommit på nåt projektarbete att göra, som skall ta 100 timmar i runda slängar. Kruxet är att jag inte orkat tänkt ut nåt att göra.
Tänkte lite snabbt på att det skulle vara kul att bygga om elgitarren, en Squier Telecaster, och få den att se ut som en Jackson Warrior. Såga bort så mycket det går på den gamla, limma på nytt och såga till formen. Frågan är, skulle detta gå någorlunda lättvindigt? Måste ju ta reda på vart elektroniken går i kroppen och sådär, men det är väl inte en helt bortkastad idé?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 juli 2006
vet en som byggde egen elgitarr som skolprojekt. Byggde helt från grunden, vart uppskattat och snyggt blev det. fick den att låta bra och fungera som väntat.
kanske bättre än att bygga om kroppen?
Alternativt sno delar ifrån nuvarande och bygga egen kropp.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Kejsare
547 Inlägg
21 juli 2006
Det där med att bara bygga kroppen lät fan inte dumt alltså.. Jag kan ju klyva den sen och fräsa ur för mikarna och reglagen.. Tack för tipset :]
