6863
Baklucka som stängs ibland?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Upptäckt ett problem med min S60 -01 och det är att när man öppnat bakluckan så när man ska stänga den igen så låser den sig inte, utan den bara lägger sig ovanpå. Men sen efter några timmar, 5-6timmar efteråt så går låset in. Någon som vet hur man kan åtgärda detta eller vad det är för fel?
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
1 653 Inlägg
30 januari 2011
smörj låset
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Thullen skrev:
smörj låset
Hjälpte inte
Insta @ HAST
1 653 Inlägg
30 januari 2011
altså själva låskistan, inte låset där du sätter nyckeln.
Nissan R32 Skyline
4 586 Inlägg
30 januari 2011
samma på min. Hade dock massa is innanför luckan så den inte gick att stänga.
Öppna luckan och kolla ifall låser rör sig när du trycker på handtaget. en lite skätt med oljekannan gör nog susen.
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Nej det förstod jag, jag öppnar aldrig eller låser med låset i luckan, trycker bara på handtaget i luckan eller öppnar via kontrollen.
Ja någon is har jag då inte.
Nej låset rör inte på sig när man trycker på handtaget, känns som man kortsluter något när man öppnar genom att trycka på handtaget, för sedan tar det ju som sagt ett tag innan den låser sig igen.
Insta @ HAST
4 586 Inlägg
30 januari 2011
okey då är det säkert själva elöppning som krånglar.
provat att öppna via dosan och sedan stänga ?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Japp, testat allt, och allt leder till att det tar några timmar, sedan går låset in igen.
Insta @ HAST
4 586 Inlägg
30 januari 2011
jobbigt. kan kanske fått sig en smäll.
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Jo kanske det, ska in på service snart så får väl be dom kolla på det samtidigt.
Insta @ HAST
That Shit Cray
1 087 Inlägg
30 januari 2011
Swedenrockers skrev:
Det låter ju onekligen som att mekaniken kärvar.
Även om det inte är minusgrader hos dig just nu kanske så blir ju fett och liknande segare vid lägre temperaturer.
Har du fel på elektroniken som gör att solenoiden inte släpper efter nån sekund så kan du testa det genom att ta bort säkringen till lucköppningen. Då ska den låsa på en gång.
OM du testar detta så ska du inte stänga skuffen utan använda en mejsel istället och peta in i låshaken.
Den står i värmegarage så det borde ju inte vara något problem..
Okej det kanske man borde ta och testa.
Insta @ HAST
