5884
Batteriladdare med överladdningskydd, vad innebär det?
1 327 Inlägg
1 februari 2011
Jag har en gammal batteriladdare som jag funderar om hur länge man kan ha kopplad till batteri utan att batteriet tar skada. Har något gammalt batteri som behöver laddas då och då för att hålla det i bra skick.
Det här är laddaren som jag har: http://www.jula.se/batteriladdare-med-o … ydd-129762
Hittade även en manual: http://www2.produktinfo.conrad.com/date … t_CBC6.pdf
Men jag hittar inget i manualen om hur länge laddaren kan vara kopplad. Eftersom det är överladdning/överhettningsskydd så bör det inte vara någon fara att ha i laddaren länge?
426 Inlägg
1 februari 2011
Är det överladdningsskydd är det ingen fara att låta det stå på längre, laddaren slår helt enkelt ifrån och slutar ladda batteriet.
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
1 327 Inlägg
1 februari 2011
Funkar den alltså att använda som underhållsladdare isåfall?
426 Inlägg
1 februari 2011
Om det stämmer att laddaren har ett överladdningsskydd samt överhettningsskydd så ja, den fungerar som underhållsladdare
Det är stoppen
21 761 Inlägg
1 februari 2011
Jag är dock tveksam till att den där laddaren går över till någon form av underhållsladdning, manualen säger egentligen ingenting om något sånt tycker jag. För att enkelt kolla upp det så kan du mäta vilken spänning laddaren ger ut när den indikerar att batteriet är fulladdat, spänningen borde sjunka till runt 13,2-13,8 i så fall. smile
1 327 Inlägg
1 februari 2011
Tack, jag ska kolla upp vad spänningen ligger på när den indikerar att det är fulladdat.
