5919
Xenon 6000K Lampa blir gul efter 10 sekunder
bihfocus
2 februari 2011
Hej
Har Xenon Kit med 6000K lampor.
Bytte en av xenonlamporna då den ena gick sönder efter ett litet tag. Dålig kvalité verkade det vara.
Nu när den nya startar så lyser den blå som den skall och ändrar
sen till gult som 4200K
Vad har hänt? Är det nå fel på den nya lampan?
Verkar som den inte kommer upp i rätt TEMP
Någon som varit med om samma fenomen?
Tack på förhand...
Supraman
2 300 Inlägg
3 februari 2011
Vart har du köpt dom?
Det enda jag kan tänka mig om färgen inte stämmer är att lampan är gammal helt enkelt.
Men sen så behöver lampan några sek att stabilisera sig och då lägger en sig på den färgtemp som den e specad för eller den temp som den får när den är sliten.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
bihfocus
3 februari 2011
Har köpt den på bildelar i LEKSAND. De köper in av XENONKUNGEN.
Tydligen måste lampan vara dålig/gammal.
Ska in imorgon och byta ut den.
Den blir blå som saggt i början sen efter ca 10 sek så blir den vit/gul. Märks väl i snön :-) skillnad
174 Inlägg
3 februari 2011
fixade du xenonkitet nu eller? låter som gammal lampa, får hoppas att inte mina 2 xenonkit blir så yikes fungera skitbra än sålänge
Audi A5 3.0TDI Steg 2
bihfocus
3 februari 2011
Ena ballasten kass. Köpte ny. Han hade inga H7 hemma så jag köpte en också. Orkar inte vänta.
Vad gäller lampan har Xenonkungen saggt att om lampan inte blir bättre om 1 vecka så skickar de nya till mig. Vissa lampor behöver inbrännings tid.
174 Inlägg
3 februari 2011
a okej , fan regskyllts lamporna e så jobbiga canbusen som e å dem suger hårt fan.. vart köpte du dina lampor? och tänkte osså fråga, e det med diod/led eller är det som dem vanliga lmaporna fast den lyser vitt?
bihfocus
3 februari 2011
Du kan köpa lampor på vanlig bildelsfirma om de har. Annars beställ från styling4u. Lampor med canbus övervaknig 99kr kostar dem hos styling4u så slipper du detta bekymmer.
Mina bak är riktiga led lampor 4200K så slipper man snuten efter sig
bihfocus
3 februari 2011
Passar på att fråga då den förbannade motorlampan återkom igen. Xenon som stör ut bilens box.
Kan man koppla Xenon satsen direkt på batteriet?
Isåfall hur? Vilken kabel är signal. Jag förstår inget. Just nu är det plug&play i bilens org kontakter.
Har H7 sockel +&- men det funkar inte bra då motorlampan tänds ibland. Störande helt enkelt.
Någon som har en guide hur man kopplar genom batteriet istället?
bihfocus
3 februari 2011
Vet inte hur jag ska göra för att slippa detta problem. Läste på nätet och fler verkar ha det problemet med att motorlampan tänds.
Detta hittade jag som en åtgärd
http://www.mybenz.org/zoopp/html/module … mp;forum=4
Även att installera Xenon med egna reläer som xtraljus.
174 Inlägg
4 februari 2011
jag har köpt dem med canbus men fortfarande dem stör.. mitt canbus system är för stark för canbusen som sitter i lamporna...
