5648
Volvo 850 framrutetorkare ur funktion
21 Inlägg
3 februari 2011
vet ej om jag postade i rätt kategori:P
har stött på ett dilemma
en vacker dag hade säkringen till framrutetorkarna & tutan brunnit.
bytte ut säkringen & dom funkade prima i någon dag. sen samma visa igen (ingen snö eller is på armarna & dom gick inte segt eller tungt innan)
demonterade lös hela länkaget & smorde upp det, pluggade in motorn & slog på tänningen. körde motorn utan torkare i säkert 10minter utan problem. tillbaka med torkarna sen var problemet framme igen.
testade då koppla ur tutorna utan någon större förändring.
in med bilen i garaget & testade byta säkring igen. då funkade det som de skulle, torkade & spolade för glatta livet, slog av bilen, testade igen, först med bilmotorn igång sedan på tänningen. klockrent tyckte jag. till nästa dag  jag backade ut bilen o skulle till jobbet. så flög säkringen igen:/
någon som kan ha förslag på vad jag kan testa härnäst?hmm
tacksam för svar, mvh Thomas W i umeå
99 Inlägg
3 februari 2011
Kontrollera så att kontakterna/ändarna på kablarna sitter fast bra och inte har ärjat/oxiderat
21 Inlägg
4 februari 2011
tycker dom ser bra ut, är rena o snygga...hmm
466 Inlägg
4 februari 2011
Kass motor till torkarna?
//skane
21 Inlägg
5 februari 2011
motorn går hur bra som helst ibland, sen kan den nästa sekund inte alls gå...
466 Inlägg
5 februari 2011
Men kanske problemet sitter i själva motorn?
21 Inlägg
5 februari 2011
kan ju vara att motorn går trögt o tillslut inte orkar mer. har en annan motor som jag vet ska funka. åker ner till garaget o testar byta den o se vad som händer:P
466 Inlägg
5 februari 2011
OKej ja gör det smile För känns som om allt annat bakom motorn är okej? Så är det nog motorn som är dum dum tongue
//skane
8 309 Inlägg
5 februari 2011
Knas med reläet?
21 Inlägg
5 februari 2011
finns så många saker man bör testa, men gjorde iaf följande idag:
strålkastartorkarna sitter på samma säkring, noterade att dessa motorer var borttagna. sökte upp kablagen till dessa, där hade det ärgat som tusan o såg ut som skit, rengjorde ordentligt. satte sedan en plastpåse över som slöt tätt runtom. ska köra ett tag nu o se om de kanske var där felet låg:P
tack för alla förslag ni kommer med:)
