4326
Steget startar inte !
124 Inlägg
4 februari 2011
Nu när jag skulle koppla in steget, när jag kopplat klart prova jag dra igång stereon men då lyser ej steget's run lampa.
Steget är ett Zachry k1200D och bas är jbl 1214 smile
140 Inlägg
4 februari 2011
har du kollat remoten?? tex att ta en kabel direkt från + till remot kontakten?
3 187 Inlägg
4 februari 2011
hur har du dragit remoten?
testa att lägga en byggel mellan stegets + till rmt på steget, då ska lampan lysa. annars har du ingen ström till steget eller dålig jord.
124 Inlägg
4 februari 2011
Nu funkar det, men tveksam om jag vågar köra med gainen max steget ger ut 450rms 4ohm.
140 Inlägg
4 februari 2011
precis det jag menade cool
124 Inlägg
4 februari 2011
Hur ska jag ställa in steget ? smile
140 Inlägg
4 februari 2011
en bra start brukar väl att ställa det mellan min och max..
själv så brukar jag börja att ställa fram systemet först för att höra hur högt jag kan spela med det utan att basen är där och stör. cool
sen när det är klart går jag på basen för då vet jag ju hur högt jag kommer spela på stereon.
sen får man lyssna på basarna hur högt man kan spela med dom
kan krävas ett par låtar eftersom vissa låtar har mer bas m.m. wink
3 187 Inlägg
4 februari 2011
ställ stereon på 75% av max volym, vrid upp gainen tills det basen låter illa, då skruvar du tillbaka lite på gainen.
