7443
Instrument lampor lyser inte 244-85
100 Inlägg
5 februari 2011
Skulle prov köra 240in idag. men märkte då att ingen av varningslamporna lös i med bara täningen på. och tankmätare och tempmätare funkade inte. men klockan funkar. och lyset i istrument huset. någon som haft liknande problem? skumt iaf.
100 Inlägg
5 februari 2011
Sen funkar inte blinkerserna på vanliga blinkers spaken men det går att sätta på varningsblinkerserna och dem funkar, ingen som vet vad det kan avra?
297 Inlägg
5 februari 2011
Kolla kablar som går in i huset
100 Inlägg
5 februari 2011
Har gjort det felet sitter inte där. sad
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 februari 2011
säkringarna har du kollat dom
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 februari 2011
blinkersrelät brukar pajja med på dessa
21 761 Inlägg
5 februari 2011
Kolla säkring 13, den går till varningslamporna och vanliga blinkersen. smile
100 Inlägg
5 februari 2011
Men varnings blinkerserna funkar ju. och alla säkringar ser hela ut.
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 februari 2011
ser hela ut ja en säkring kan vara kass fast den ser hel ut kolla den ändå så det inte är dålig kontakt
100 Inlägg
5 februari 2011
Jo men den säkringen är ju inte till alla varningslampor, tankmätare och tempmätaren. jag har kollat alla säkringar noga,.
volvoraggare
4 776 Inlägg
5 februari 2011
kabelbrott kanske
100 Inlägg
5 februari 2011
ironhead skrev:
kabelbrott kanske
Jo antagligen så är det kabelbrott någo stanns men tänkte om någon annan på foratt haft detta problem.
5 111 Inlägg
5 februari 2011
Det kan vara varningsblinkersknappen som är trasig.
100 Inlägg
5 februari 2011
Men det tror jag dock inte att det är för varningsblinkerserna funkar ju står det ju.
5 111 Inlägg
6 februari 2011
Just därför. wink
All ström i kretsen går genom brytaren till varningsblinkers och är det då fel i den så kan man få bland annat det felet du beskriver.
248 Inlägg
6 februari 2011
Just därför. wink
Just exakt:) så hade jag på min 240 jag hade en gång i tiden smile
100 Inlägg
6 februari 2011
Just därför. wink
Ska kolla det idag smile mycket tack ska du ha för tipset tongue
21 761 Inlägg
6 februari 2011
Själva varningsblinkersfunktionen har en egen spänningsmatning på varningsblinkersknappen (kommer från säkring 9), därför kan varningsblinkersen funka fastän vanliga blinkersen inte funkar. Knappen har alltså två olika matningar. smile
Att en säkring ser hel ut betyder inte att den verkligen är hel, mät om det även kommer spänning ut från säkringen.
100 Inlägg
6 februari 2011
jag har ej kollat upp blinkersrelät. men tror du att det kan vara något med det? fast känns ju ej som det efter som varningsblinkers funkar. men sak gå ut strax och mäta på säkringarna. och kolla till varningsblinkers knappen. återkommer smile
100 Inlägg
6 februari 2011
TRÄDEN KAN LÅSAS. felet är åtgärdat. tack alla för alla svar big_smile det var varningsblinkers kontakten som var felet.
