9155
jag behöver hjälp att ta bort min startspärr, conlog golf vr6 -93
8 Inlägg
7 februari 2011
tjena nu har jag läst å läst om folks bekymmer med startspärrar utan att hitta nåt av hjälp för min del.
jag äger en golf vr6 från 93 och fick igår problem med startspärren. den är av märket conlog och är eftermonterad mars 94. vw sa att den lär kopplas ur  och där står jag . det är en ren startspärr alltså ej kopplat till larm jag har en liten plast bit med 3st stift som passar i motsvarande hål alltså 3st kablar. enligt vw så inehåller den en sifferkod som bilen läser av och då kan man starta bilen. den kan vara kopplad till tändning batteri soppapump tändninslås mm
hur somhelst så ska jag besikta bilen snart och startspärren är ur funk och måste kopplas bort
någon kunnig som kan hjälpa till. var börjar man?? nån som har elchema för detta?
Senast redigerat av awsm (7 februari 2011)
awsm
8 Inlägg
7 februari 2011
ok så det är bara att börja nysta då. men då är det i allafall ingenting som som låser sig aldeles om man börjar mixtra med grejern utan starspärren är bara inkapad mellan olika komponenter. jag har letat som tusan efter just modell typen men inte hittat nåt mod namn el liknande. tänkte om någon vänlig skäl visste vad jag pratade om smile
awsm
8 Inlägg
7 februari 2011
ok tacka så mkt för hjälpen  får börja nysta då smile
awsm
