5033
Elfel Volvo s80-99
6 Inlägg
8 februari 2011
Och nu till ett mycket skumt problem...en kompis har som sagt en 99:as Volvo s80 sedan. Problemet är att låset på höger framdörr, elhissen, backspegeln och ute tempmätaren på instrumentpanelen slutar att fungera. Det går inte att öppna dörren innifrån heller, verkar som att låset hänger sig. Men när han har dragit på ordentligt med värme i bilskrället eller när det är plusgrader så börjar yttertempmätaren fungera och så även låset till dörren ( och även elhiss och backspegeln).
Någon som har ett förslag på lösning?? kanske någon databox eller så som kan vara inblandad...
* Voff voff *
11 352 Inlägg
8 februari 2011
Sannolikt finns det en hel hög med felkoder lagrade! Läs ut dessa så ger det nog många ledtrådar om vilken del som gett upp!
Om jag ska gissa så gissar jag på DDM:en (Drivers Door Module) då alla dessa funktioner som du beskriver är länkade till den! Minns dock inte helt om det är så att en ny måste programmeras in eller om den funkar direkt, men sannolikt måste den programmeras in! Dessutom är 99orna lite udda så du måste hitta en från en annan 99a om du ska ta en från skroten!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (8 februari 2011)
