30419
3'' Lmm 940
15 Inlägg
10 februari 2011
Tjenare har kollat lite här i forumet och hittar itne riktigt det svaret jag söker. Han en volvo 940 -96 b230fk och har letat lite efter 960 lmm för jag tänkte uppgradera spridare till 960or, Mina fråga lyder har hittat en LMM för 400kr med slutnummer 25 har sett att många använder sig av 012 min har 016, men ska jag satsa på att köpa 025an eller ska jag ta min gammla och skära ut i ett 3'' rör och lägga in den och täta ordentligt smile ? Måste jag byta tryckrören om jag byter lmm och spridare eller funkar originalen bra ? hade tänkt mig 16 T sen vikingchip 3'' lmm 3'' avgas sen antingen bosch 968or eller lucas 444cc spridare till min volvo och en btr, har ingen tillgång till att kunna mäta lambda värdet så tänkte om det är ngn som har facit i hand smile Tack på  förhand smile
040 RedLine
1 219 Inlägg
11 februari 2011
De gröna 968 spridarna lirar bra med 3" lmm. Du kan antingen köpa en komplett lmm från en 960 med slutnummer 012 eller bygga om din egen 016 till 3".
Lmm med 025 i slutnummer har jag för mig är till 16ventilaren. Tror inte den är på 3" heller altså funkar inte denna.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
579 Inlägg
11 februari 2011
Bl.a golf vr6 har 3" lmm så d går o använda sig av ett sånt hus om man får tag i d smile
MSCR
8 309 Inlägg
11 februari 2011
Själva huset är väl samma till både 960 och 16V och ingen av dem är 3", dem kallas bara det slarvigt då dem är 72mm invändigt.
15 Inlägg
12 februari 2011
tack för alla svaren smile
15 Inlägg
12 februari 2011
men kan j köra med original tryckrören eller skall dem bytas också ? har tänkt mig 1 bar i ladd cirkus smile
8 309 Inlägg
12 februari 2011
Original tryckrör kan du köra med utan bekymmer
