4064
Passar alla bilstereo i alla bilar?
264 Inlägg
13 februari 2011
Hej,
Jag köpte denna bilstereo från clasohlson för jag ville ha med usb-uttag:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =158778094
Men problemet är att jag inte kan trycka in hela spelaren så det blir jämt med panelen,
det sticker ut ca 5cm.
Jämfört med gamla spelaren så är de lika djupa osv,
men annars funkar det som det ska.
Så vad kan problemet vara??
/Audi A6 -99
451 Inlägg
13 februari 2011
Hm...
Problemet kanske kan vara att något är i vägen..?
264 Inlägg
13 februari 2011
Alltså jag har dragit ner alla kablar så spelaren ska kunna tryckas in ser det ut som.
Vill inte ta i heller, rädd att spelaren ska gå sönder eller nåt annat.
Men kan det vara så att spelarna har olika sidor som gör att det inte passar,
menar alltå på höger/vänster del, de har inte samma mönster så att säga.
264 Inlägg
13 februari 2011
Jag drog ur den gamla stereon bara.
Och försöker bara sätta dit den nya.
264 Inlägg
13 februari 2011
Monteringsram?
Inne i hålet så finns det 2 plastbitar på vardera sida vid ingången som man kan skruva bort, men det hjälpte inte.
Menar du att man ska ta bort hela stora plastbiten innuti hålet?
Vart och hur kommer spelaren sitta fast då?
Ingick bara en liten metallbit som man kan böja.
16 197 Inlägg
13 februari 2011
evoline skrev:
Monteringsram?
du fick väl med en metalram när du köpte din nya stereo?
299 Inlägg
13 februari 2011
skulle ju tippa på att du har monteringsramen sitter kvar på stereon.......den brukar nämligen sitta på stereon när man köper den
man brukar få ta bort den å sätta den i hålet först å sen sätta i stereon
264 Inlägg
13 februari 2011
OK, nu förstår jag, får ta en titt på det imorn när ljuset är på smile
264 Inlägg
14 februari 2011
Gick nu ut i det kalla för att fixa problemet.
OK, fattade nu att man skulle ta loss hela metallramen som Swedenrockers visade.
Såg nu också att med metallramen så går den inte i hålet, pga plasträls som står i vägen, därför fick jag aldrig i spelaren ordenligt.
Fick bli utan metallramen och spelaren går in i hålet, men den sitter löst.
Fick med nån metallbit som ska böjas och skruvar som man ska sätta fast på något sätt, men nu har jag inte ramen på...
10 Inlägg
14 februari 2011
det var under åren 85-90 som fnns två olika storlekar  din och iso men idag är alla din storlek så det är lugnt
264 Inlägg
14 februari 2011
Hittade lite videos på youtube, verkar som att alla använder metallramen.
Får använda våld och försöka få in den också, ramen kanske böjs för att komma under rälsen.
Den där stereon stängs inte av ordentligt när man stänger av bilen, powerknappen lyser.
Det ska säkert vara så men gör det något?
Tar batterin slut när man ska iväg en dag smile
96 Inlägg
14 februari 2011
Men du får ju tänka lite själv! Antingen så måste du stänga av/sätta på den manuellt eller så är den på ett tag tills det inte finns någon ström kvar i kablarna.
264 Inlägg
14 februari 2011
Den gamla spelaren slockande när man stängde av bilen.
Den nya stängs av men powerknappen lyser, det går inte att starta den iaf utan att bilen startas.
Tar jag bort fronten på spelaren så lyser det en liten grej på spelaren, verkar som man inte kan stänga av den helt eller så, det ser ut som det är standby fast det inte är det.
264 Inlägg
15 februari 2011
Hade en Sony innan, ville ha med usb-uttag därför jag bytte.
Jo, såg på youtube att de korsade gula och röda kabeln när det inte gick att spara radiostationen på minnet.
Men ska lämna tillbaks den och köpa Pioneer DEH-3300UB istället:
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … deh-3300ub
Passar bättre i rött när alla andra lampor är i samma färg.
Får hoppas att den passar bara.
Tack för hjälpen, återkommer när den nya ska installeras.
264 Inlägg
15 februari 2011
Om det är en sån här du menar, så köpte jag det nyligen till den förra stereon:
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-58ee0ff18f30d484b306bcae08719b3f.jpg
264 Inlägg
15 februari 2011
Måste man ha en sån?
Finns de i clasohlson eller i kjell och company ??
264 Inlägg
15 februari 2011
Vad händer om jag kopplar in som vanligt, med den där antenn grejen från kjell ??
16 197 Inlägg
15 februari 2011
du får typ ingen mottagning..
264 Inlägg
15 februari 2011
ok, tack så himla mycket för hjälpen.
Återkommer när stereon kommer hem...
264 Inlägg
16 februari 2011
Ok, har nu fått hem och instellerat Pioneer DEH-3300UB
http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … 0ub?stat=1
Samma sak gäller denna stereo, får inte in den helt, pga av nåt som sticker ut inne i hålet, men kanske ska slipa ner det när jag orkar.
Iaf så sitter den fast och inte glappar som noname stereon från clashlson.
Satte dit vanliga antenn grejen från kjell och company, och radion funkar bra, testade bara mix megapol, använder aldrig radio.
När man stänger av bilen så stängs stereon av också, inga lampor som lyser som noname.
Dessutom kommer den ihåg vart/vilken låt man är på, när man startar bilen igen, från skillnad från noname då.
