30193
850 t5 motor
10 Inlägg
13 februari 2011
Hejsan tänkte bara kolla en sak . jag har en 855 t5 , men med 2,0l motor istället för 2,3l. så jag tänkte kolla vad som måste bytas ut för att få den att funka ? tex styrboxen, kabel härva mm. för motorn jag har nu har gett upp. så jag måste ha en ny.
Så ifall nån vet så blir jag tacksam för ett svar !
MVH rasmus
P o r s c h e
1 700 Inlägg
13 februari 2011
Alltså vad som skiljer externt mellan en 2.0 och 2.3 motor?
Vad jag vet så är det samma allting, men jag är inte 100. Det som skiljer 2.0 och 2.3 blocket är veven i princip...
496 Inlägg
13 februari 2011
bättre köpa motorn 2,3. eller nya H profil vev stakar i din motor., toppen är likadan, bara veven som skiljer motorn.
8 309 Inlägg
13 februari 2011
Köper du en fungerande 2,3 litersmaskin så är det bara att sätta i den och åka. Det går att köra med den styrbox du har nu, men det är ju naurligtvis inte fel att byta till en 2,3-box istället. Skulle du däremot få för dig att bygga om din 2 litersmotor till en 2,3:a är det lite annorlunda.
